проблема с 6G74 прыгают обороты глохнет не заводиться
Добавлено: 04 окт 2011, 16:22
viktor p2
Суть проблемы:
на ходу произошла потеря мощности. при остановке мотор глохнет и перестает заводиться.
может завестись на полностью холодный мотор но с трудом. прыгают обороты работает не ровно. как только прогревается и обороты снижаются глохнет и сам уже работать не хочет. при этом загораются лампочки в виде моторчика и авто на скользкой дороге
что может быть куда копать.
у меня предположение что ВВ провода- катушки - свечи. пробовал отсоединять управляющие провода с катушек по очереди обороты падают но работает ровнее чем с ними. реагировал одинаково на все катушки
Re: проблема с 6G74 прыгают обороты глохнет не заводиться
Добавлено: 05 окт 2011, 03:51
Карбафос
А поиск не судьба порыть?
Добавлено: 05 окт 2011, 20:12
HiTEX
А ошибки считать?
Добавлено: 11 окт 2011, 16:55
snai
проверь датчики температуры и маф у меня недавно были проблемы с датчиками которые на впускном коллекторе.
Добавлено: 16 окт 2011, 02:36
Pascal
Может ремень на зуб перескочил. Я как-то пробовал менять маслосъемные колпачки, при замене на 4-горшке распредвал прыгнул и зубы перескочили, поставил почти можно сказать эксперементально - поглядел на сколько он проворачивается если ремень вверх сделать, на один зуб ошибся, пришлось навесное раскидывать и нормально ставить ) В итоге когда эксперимент проверял колбасило, заводился кое-как, прогреешь работал, но колбасило(слава богу клапана не сжег), правда ничего не горело, но комп у меня 92 г, наверное не умел check показывать )
Добавлено: 17 окт 2011, 12:29
viktor p2
борьба за жизнь сердца продолжается.
после поездки в один сервис получил ответ бензонасос под замену (низкое давление и то скачет, с обратки вообще не льет)
меняем итого диагностика 400 р насос с заменой 3500р и стачкой ни каких улучшение.
сервисмены говорят надо мереть компрессию будет стоить 3000 р были посланы.
в другой сервис. там подключили газ (не знаю как) машина завелась на газу. сказали менять свечи.
поменял сам но авто все равно не заводиться даже не чихает и не схватывает
ни в одном сервисе не нашли фишку для компа дайте фоку как она выглядит или ссылку.
на днях буду проверять ГРМ (ни в одном сервисе его не посмотрели)
куда еще глянуть можно без сервиса и больших затрат чтобы установить неисправность
Добавлено: 17 окт 2011, 15:39
ZILLA
viktor p2, фишка компа над левой ногой водителя.
Добавлено: 26 окт 2011, 23:46
mujik76
Было такое. Лямбды поменял и усё!!! Такое ещё на лехусах бывает, один в один1
Добавлено: 27 окт 2011, 04:10
Карбафос
ZILLA писал(а):viktor p2, фишка компа над левой ногой водителя.
Уважаемый ZILLA, люди же секаса хотят а не проблему решить...
