из выхлопной трубы запах соляры 4м41
Буюх
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: П 3 BF AT 275/70/16, tough dog +2
при работающем двигателе из выхлопной трубы солярой немного пахнет...такое впечптление, что не догарает... такое может быть? и больно сильный напор выхлопных газов...у товарища на Дэфе вообще выхлоп не пахнет и из выхлопушки еле вылетает выхлоп по сравнению с моим Пыжом. Это могут быть лбющие форсунки? Как их проверить, если это они? Запуск какой-то резкий, несколько раз крутит и потом резко, с небольшим толчком заводится, раньше плавно и сразу заводился. И расход немного увеличился 11 по трассе, 15 по городу, резина 265/75/16 йока ат. Кто что думает...
Последний раз редактировалось Буюх 04 окт 2011, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
П 3 короткий BF 275/70/16
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: из выхлопной трубы запах соляры 4м41
А кто когда нюхал, чем из трубы пахнет. Если бы дымила, то можно было чего додумать. Расход нормальный (у меня больше ест и ничего). Купи ванючку в салон и езди
- xkn1ghtx
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero95
У меня тоже сильно воняет как будто солярка вся не сгорает, распылители новые, отрегулированные, иногда замечаю что дымит чёрным. Заводится не сразу, может дозировка не правильная, снимать думаю тнвд вместе с форсунками и регулировать а может и ремонт тнвд.
На toyote дизеле заводится с пол тыка и не воняет как от пыжа! Даже можно в не большом гараже закрытом заводить и вонять не будет)) Кстати, вонючка не помогает))) с машиной рядом стоять тошно, разве что в противогазе)))
P-II 95, длинный, 4M40T, МКПП, левый руль, кенгуру.
Toyota HiAce, полу-пасс, белый, full-taim 4wd, 5L, АКПП, правый руль.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Симптомы похожи на не правильный угол опережения впрыска, причин тому много, все связаны с насосом. У меня когда насос умер, тож воняло из глушака, но и при этом коптил как паровоз и встал в аварийый режим. Копать надо с диагностики, от ошибок строить догадки. Скорее всего чудит датчик каленвала, либо погнулся шток на датчике положения поршня. Но это тока тогадки
- elmech
Было такое на маздовском движке WL-T. Едкий запах выхлопа пока не нагреется, как нагрелся все ок. И на холодную заводилась через 1,5сек кручения стартером, потом подтряхивало мотор пока не нагреется. Причина была плохая компрессия в 1 цилиндре.
Pajero 98г, 5дв, 6g72 24v, МКПП леворуль,RD\lock, пока городской автомобиль...
УАЗ Хантер, УАЗ Буханко
Буюх
В салоне не воняет, запашок только на улице, в трубу нос естественно не сувал, но когда рядом стоишь неунюхать трудно. По расходу: раньше по трассе 9л выходило. Движок масла не ест, если эта инфа полезна. С тойотой сравнивать смысла нет, ибо другая тема ( продукт другого качества ).
Тогда куда бы в Москве на правильную диагностику отогнать? Посоветуйте!
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
К Дизельмену попробуй заехать, он где то в ваших краях обитает
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Форсунки подливают, вот и воняет.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
shubba
Винсом промыть не помешает, это точно.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
Буюх
У дизельмэна был в прошлом году на диагностике...не впечатлило как-то. Где в москве паджероводы свои дизеля ремонтируют, а то складывается впечатление, что 4м41 вообще никто не знает, знать не хочет и ремонтировать тоже, если только за большие деньги, вообще без гарантий и все такое прочее))
shubba
Я у Дизельмана делался.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
Буюх
хм, подъехал к дому потарахтел на холостых, дал тапку резко, сизый дым...это еще что??
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Блин а ты в впускной коллектор не заглядывал? Мож егр его забил и мотор просто задыхается
Буюх
на этом моторе форсунки просто меняются на новые или распылители меняются?
shubba
Меняются распылители
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Что это за зверь - винсом . Только тут о нем и услышал. Его что с солярой мешать не нужно, просто дать двжку "насладиться" этой ерундой? Скока он стоит? И где брать на АЗС или ...???avtosous писал(а):....Попробуй винсом промыть, возможно поможет
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Эта тема многократно описывалась на форуме.Vic62-Slon писал(а):Что это за зверь - винсом . Только тут о нем и услышал. Его что с солярой мешать не нужно, просто дать двжку "насладиться" этой ерундой? Скока он стоит? И где брать на АЗС или ...???avtosous писал(а):....Попробуй винсом промыть, возможно поможет
