скрежет под капотом
niga
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: pajero Jr 1996г.в. ZR-II
скрежет под капотом
Сообщение niga »
Отчетливо слышен скрежет и иногда стуки, причем явно что-то клинет, т.к. движек на таких моментах дергается... как проверить что накрывается? склоняюсь к помпе, но температуру движек держит ровно.. возможно компрессор кондея, т.к. он не включался в жару (заклинило), но звук идет вроде не от него..
Да, еще навернулась вискомуфта, да еще так, что видимо разбило подшипник и крыльчатка просто болтается на оси.. может это все одно из другого и вытекает?
Замена помпы трудоемка? возможна самостоятельно одному у подъезда? или всетаки тащить в мастерскую? :*SCRATCH*:
спасибо заранее за ответы
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: скрежет под капотом
Сообщение ViRuZzz »
niga писал(а): Замена помпы трудоемка? возможна самостоятельно одному у подъезда? или всетаки тащить в мастерскую?
Можно вполне в гаражных условиях поменять.
idled
Сообщение idled »
niga писал(а):Отчетливо слышен скрежет и иногда стуки, причем явно что-то клинет, т.к. движек на таких моментах дергается... как проверить что накрывается? склоняюсь к помпе, но температуру движек держит ровно.. возможно компрессор кондея, т.к. он не включался в жару (заклинило), но звук идет вроде не от него..
Тащи в мастерскую, пока еще чего не развалилось :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
niga
Двигатель:: 4A31
Сообщение niga »
Поменял помпу, убрал муфту, поставил ремень в обход компрессора кондея (теперь просто так висит). Все впорядке. Скорее всего вышла из строя помпа.
