Задержка выключения ближнего света фар
- Pajeрик 001
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
Подскажите есть ли возможность убрать задержку выключения света? Так как у меня турботаймер машин и так гудит 2 минуты а после это свет высасывает аккум еще минут десять... Приехал с этим вопросом в сервис они только развели руками и посоветовали выключать свет вручную)) А я как включил его 2 года назад так и не выключаю)))
- Pajeрик 001
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Re: Задержка выключения ближнего света фар
точно о том же подумал вчера:) ситуация точ в точ, турботаймер и потом еще 3 минуты свет горит.Pajeрик 001 писал(а):Подскажите есть ли возможность убрать задержку выключения света? Так как у меня турботаймер машин и так гудит 2 минуты а после это свет высасывает аккум еще минут десять... Приехал с этим вопросом в сервис они только развели руками и посоветовали выключать свет вручную)) А я как включил его 2 года назад так и не выключаю)))
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Три минуты горящего ксенона с габаритами - при наличии двух акб - ни о чем. Переживаемо. А вот добрые люди, регулярно машущие руками вслед, что "свет забыл выключить" немного утомили. И ведь что характерно - не пошлешь, из самых лучших побуждений предупреждают:)
vast
- Двигатель:: 4М41
ага, у меня на работе еже утреннее шоу - кто сегодня зайдет и скажет про фары:)Wolker писал(а):Три минуты горящего ксенона с габаритами - при наличии двух акб - ни о чем. Переживаемо. А вот добрые люди, регулярно машущие руками вслед, что "свет забыл выключить" немного утомили. И ведь что характерно - не пошлешь, из самых лучших побуждений предупреждают:)
про то, что у вас что-то из под машины капает народ перестал рассказывать, кондиционеры уже не редкость:)
лео
- Двигатель:: 4М41, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Какие 10 минут? У меня две минуты работает двигатель и еще минуту горит свет. Ничего сам не делал.
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
- Pajeрик 001
В том то и дело что не 2-3 минуты, а 7-10... Ближний + габариты + противотуманки = высосаный аккум))лео писал(а):Какие 10 минут? У меня две минуты работает двигатель и еще минуту горит свет. Ничего сам не делал.
- Pajeрик 001
Поставил новые аккумы, а вопрос остался открытым, как можно убрать эту задержку?? С турботаймером фары и так 2 мин горят пока движок работает!
idv
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, S86 Ultimate
а к мастеру, который сигналку и турботаймер ставил? отключать цепь по сигналу постановки на охрану...
- Banderlog
А мне нравится. Особенно удобно когда к домику деревенскому подъезжаешь. Пока ворота закроешь, пока вещи на крылечко донесешь... Высосать 2 аккумулятора даже врубив всю иллюминацию за несколько минут ИМХО невозможно.
у меня как только дверь открыл свет гаснет.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
- alfarm
- Двигатель:: Дизель 3,2 190 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 2009 г.
Если есть режим авто (от датчика света) ставте на него. После выключения турботаймера и двигателя свет гаснет сам.
- Pajeрик 001
alfarm Датчика света нет.
Kamanci у меня тоже гас бы если бы машин от турботаймера не работал
Banderlog а теперь представь ситуацию: бывает неделями сижу в офисе дорога только от дома до работы и обратно (примерно 1км) и вот я с утра приезжаю на работу (машин даже прогреться не успел) минут 10, после того как двиг заглох горит ближний + противотуманки. Вечером ситуация повторяется и это при том что за бортом -30, а то и -40
Так что как то так...
Просто убрать эту задержку хотел давно, а сейчас вот перед морозами постави новые аккумы и вопрос сново стал актуальным
idv попробую заехать в другой сервис (диллер сказал что неможет это сделать
Тогда все просто, убирай турботаймер)))) А насамо деле думаю Дима(ежик Пых) думаю поможет.Где-то читал, что разные опции вкл/выкл делает.
talnah
- Двигатель:: 4D56 Rail
- Мой автомобиль(и):: L200 Trit, MPSN
- мужики, у меня л200, был старый, там аккумуляторы меньшей ёмкости, при этом автоматич.отключения фар - не было. Так я из-за турботаймера забывал свет гасить довольно часто 2-3 часа, раз на ночь оставил, утром были тусклые... но завёлся!
MPSN-2012, L200-2011, П4-2008-продан, П3-2003 - продан
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
У меня таймер стоял на три минуты,так свет еще после этого горит.
А вообще,конечно очень неудобно,приходится выключать вручную каждый раз,но иногда забываешь.Купил новые Боши 70-ки,но в связи с приближающимися холодами проблема все-таки актуальна.А в связи с новыми правилами пользования световыми приборами положение "Auto" теряет смысл,только лишнее переключение приходится делать.
I made in Japan
- Pajeрик 001
Вот Вот....megranny писал(а):А вообще,конечно очень неудобно,приходится выключать вручную каждый раз,но иногда забываешь.
- megranny
Посмотрел в мануале,там конкретная цифра 3 минуты и все,ни отключить вовсе,ни изменить время не предлагается,на официалов тоже не указывается.Странно даже как-то.Ведь альтернатива должна быть по логике вещей.
I made in Japan
