Задержка выключения ближнего света фар
Добавлено: 05 окт 2011, 15:38
Pajeрик 001
Подскажите есть ли возможность убрать задержку выключения света? Так как у меня турботаймер машин и так гудит 2 минуты а после это свет высасывает аккум еще минут десять... Приехал с этим вопросом в сервис они только развели руками и посоветовали выключать свет вручную)) А я как включил его 2 года назад так и не выключаю)))
Re: Задержка выключения ближнего света фар
Добавлено: 06 окт 2011, 05:07
keinz
ручками нет!
програмно да!
Добавлено: 06 окт 2011, 06:10
Pajeрик 001
А по подробнее чтобы сервис носом ткнуть!
Добавлено: 06 окт 2011, 16:36
vast
Pajeрик 001 писал(а):Подскажите есть ли возможность убрать задержку выключения света? Так как у меня турботаймер машин и так гудит 2 минуты а после это свет высасывает аккум еще минут десять... Приехал с этим вопросом в сервис они только развели руками и посоветовали выключать свет вручную)) А я как включил его 2 года назад так и не выключаю)))
точно о том же подумал вчера:) ситуация точ в точ, турботаймер и потом еще 3 минуты свет горит.
Добавлено: 07 окт 2011, 10:32
Wolker
Три минуты горящего ксенона с габаритами - при наличии двух акб - ни о чем. Переживаемо. А вот добрые люди, регулярно машущие руками вслед, что "свет забыл выключить" немного утомили. И ведь что характерно - не пошлешь, из самых лучших побуждений предупреждают:)
Добавлено: 07 окт 2011, 10:39
vast
Wolker писал(а):Три минуты горящего ксенона с габаритами - при наличии двух акб - ни о чем. Переживаемо. А вот добрые люди, регулярно машущие руками вслед, что "свет забыл выключить" немного утомили. И ведь что характерно - не пошлешь, из самых лучших побуждений предупреждают:)
ага, у меня на работе еже утреннее шоу - кто сегодня зайдет и скажет про фары:)
про то, что у вас что-то из под машины капает народ перестал рассказывать, кондиционеры уже не редкость:)
Добавлено: 07 окт 2011, 11:02
лео
Какие 10 минут? У меня две минуты работает двигатель и еще минуту горит свет. Ничего сам не делал.
Добавлено: 07 окт 2011, 12:04
Pajeрик 001
лео писал(а):Какие 10 минут? У меня две минуты работает двигатель и еще минуту горит свет. Ничего сам не делал.
В том то и дело что не 2-3 минуты, а 7-10... Ближний + габариты + противотуманки = высосаный аккум))
Добавлено: 03 ноя 2011, 10:11
Pajeрик 001
Поставил новые аккумы, а вопрос остался открытым, как можно убрать эту задержку?? С турботаймером фары и так 2 мин горят пока движок работает!
Добавлено: 03 ноя 2011, 14:49
idv
а к мастеру, который сигналку и турботаймер ставил? отключать цепь по сигналу постановки на охрану...
Добавлено: 03 ноя 2011, 15:44
Banderlog
А мне нравится. Особенно удобно когда к домику деревенскому подъезжаешь. Пока ворота закроешь, пока вещи на крылечко донесешь... Высосать 2 аккумулятора даже врубив всю иллюминацию за несколько минут ИМХО невозможно.
Добавлено: 03 ноя 2011, 17:27
Kamanci
у меня как только дверь открыл свет гаснет.
Добавлено: 03 ноя 2011, 18:11
alfarm
Если есть режим авто (от датчика света) ставте на него. После выключения турботаймера и двигателя свет гаснет сам.
Добавлено: 05 ноя 2011, 10:33
Pajeрик 001
alfarm Датчика света нет.
Kamanci у меня тоже гас бы если бы машин от турботаймера не работал
Banderlog а теперь представь ситуацию: бывает неделями сижу в офисе дорога только от дома до работы и обратно (примерно 1км) и вот я с утра приезжаю на работу (машин даже прогреться не успел) минут 10, после того как двиг заглох горит ближний + противотуманки. Вечером ситуация повторяется и это при том что за бортом -30, а то и -40
Так что как то так...
Просто убрать эту задержку хотел давно, а сейчас вот перед морозами постави новые аккумы и вопрос сново стал актуальным
idv попробую заехать в другой сервис (диллер сказал что неможет это сделать
Добавлено: 05 ноя 2011, 11:54
Kamanci
Тогда все просто, убирай турботаймер)))) А насамо деле думаю Дима(ежик Пых) думаю поможет.Где-то читал, что разные опции вкл/выкл делает.
Добавлено: 06 ноя 2011, 09:20
talnah
- мужики, у меня л200, был старый, там аккумуляторы меньшей ёмкости, при этом автоматич.отключения фар - не было. Так я из-за турботаймера забывал свет гасить довольно часто 2-3 часа, раз на ночь оставил, утром были тусклые... но завёлся!
Добавлено: 06 ноя 2011, 15:38
megranny
У меня таймер стоял на три минуты,так свет еще после этого горит.
А вообще,конечно очень неудобно,приходится выключать вручную каждый раз,но иногда забываешь.Купил новые Боши 70-ки,но в связи с приближающимися холодами проблема все-таки актуальна.А в связи с новыми правилами пользования световыми приборами положение "Auto" теряет смысл,только лишнее переключение приходится делать.
Добавлено: 06 ноя 2011, 21:53
Pajeрик 001
megranny писал(а):А вообще,конечно очень неудобно,приходится выключать вручную каждый раз,но иногда забываешь.
Вот Вот....
Добавлено: 07 ноя 2011, 11:45
megranny
Посмотрел в мануале,там конкретная цифра 3 минуты и все,ни отключить вовсе,ни изменить время не предлагается,на официалов тоже не указывается.Странно даже как-то.Ведь альтернатива должна быть по логике вещей.
