Хреново заводится на тёплую....
Добавлено: 05 окт 2011, 17:00
Скарт
Трабл в следующем: Утром машинка заводится не то что с пол-оборота, а где то с четверти наверное! Это гуд! НО вот потом в течении дня стартёр приходится крутить пару раз по секунды 4-5, даже если по датчику она совсем холодня уже и простояла часов 5.... Если заглушить с завести в течении минут5-10 - то без проблем, всё ок. Где рыть?
зы: после долгой заводки попахивает бензом маленько!(
Re: Хреново заводится на тёплую....
Добавлено: 05 окт 2011, 19:46
HiTEX
Рискну предположить, что не держат форсунки. Давление (вместе с бензином) выходит во впускной коллектор. За 10-15 минут не успевает залить, поэтому и заводится. Утром успевает стечь через кольца (опять заводится) в другое время - переобогащённая смесь
Добавлено: 05 окт 2011, 21:07
DenVer
Моя ставка на свечу))))
Добавлено: 05 окт 2011, 21:24
puf
Наверное все-таки форсунки. Нужно просто перед тем как запускать попробовать снять гофру с фильтра, открыть дроссельную заслонку и понюхать. Думаю что будет очень хороший запах бензина.
Добавлено: 05 окт 2011, 21:38
DenVer
Я покупал свою машину с таким траблом, горящим чеком и ошибкой P0303- Cylinder No. 3 Misfire Detected
После смены свечей и проводов, баг пропал........ навсегда пропал..... но Вам видимо виднее))))
Добавлено: 05 окт 2011, 21:40
Ставку делать не буду, так как условия не равны......... ::-D:
Подождём чутка, указания даны, по результату доложит.............
Добавлено: 05 окт 2011, 22:10
DenVer
Лишь бы вообще отписался))))
Добавлено: 05 окт 2011, 22:23
DenVer писал(а):Лишь бы вообще отписался))))
Так это легко лечится............ ::-D:
Добавлено: 06 окт 2011, 07:28
DenVer
Например?
Добавлено: 06 окт 2011, 14:47
Скарт
Ну по поводу указаний: Саша, то что ты предложил как проверку - не отработало как хотелось бы..... может и есть улучшение, но не сильно заметное. Но если много бенза натекло - то и ждать пока испарится и проветрится надо явно не 3-4 секунды))) Так что скорее всего для начала форсунки помою полюбому) это явно не лишнее. Ну и трубочку посмотрю внимательно, ту что ты советовал.
Добавлено: 06 окт 2011, 14:56
dimas81
У меня что на холодную, что на горячую заводится не сразу маслать секунды 2-3 нада, в чём может быть дело?
Добавлено: 06 окт 2011, 15:01
DenVer
SNOOPER, ну озвучь уж рекомендации, а то и вправду как то.... на тайну похоже ::-D:
Добавлено: 06 окт 2011, 15:39
Погодь.........
Добавлено: 06 окт 2011, 15:55
DenVer
Погожу.....))))
Добавлено: 06 окт 2011, 19:42
HiTEX
Сам в нетерпеже.
Добавлено: 06 окт 2011, 21:48
HiTEX писал(а):Сам в нетерпеже.
Дядя Вася, неужели :=-O: :=-O: :=-O:
Второе сообщение прочитай (твоё между прочим) 99.9% что так и есть............
Добавлено: 06 окт 2011, 21:54
DenVer
Чем все закончилось то?
Добавлено: 06 окт 2011, 21:56
arhpavel
Если второе сообщение верно попробуйте продувать каждый раз свечи перед запуском
Добавлено: 06 окт 2011, 22:06
DenVer писал(а):Чем все закончилось то?
Кто б знал............ Это был очередной "оборт по телефону". Но по всем симптомам форсунки льют. Короче сейчас выполнит "рекомендации" а там будет видно. :)
Добавлено: 06 окт 2011, 22:23
DenVer
Я так понимаю чек то не горел?
