к чему готовиться 4М40 масло в расширительном бачке
Sky007
- Двигатель:: 4M40
Добрый день! Паджеро 2 4М40, была сделана капиталка мотора 6т.км назад, стал замечать маслянистый осадок на дне расширительного бачка, и выдавливает антифриз из радиатора.
Нужен совет спеца.
Что может быть? Пробивает прокладку или трещины в головке???
Чувствую скоро встанет опять.
Нужен совет спеца.
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Re: к чему готовиться 4М40 масло в расширительном бачке
Сам ответил на свой вопрос. Снимай бошку...
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
Sky007
- Двигатель:: 4M40
Затратный больно ремонт...мож лучше контрактный поставить?duhast e34 писал(а):Сам ответил на свой вопрос. Снимай бошку...
- Ваня
думаете контрактный не придётся ремонтировать?Sky007 писал(а):Затратный больно ремонт...мож лучше контрактный поставить?duhast e34 писал(а):Сам ответил на свой вопрос. Снимай бошку...
если возможность проверить контрактник на вшивость , то ставьте , а так это кот в мешке..
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
А теплообменник проверяли. Там прямая связь масла и тосола. Башка скорее бурлить будет, чем масло гнать
Sky007
- Двигатель:: 4M40
а где этот теплообменнник? как его проверить?SNOOPER писал(а):А теплообменник проверяли. Там прямая связь масла и тосола. Башка скорее бурлить будет, чем масло гнать
Sky007
- Двигатель:: 4M40
Если имеете ввиду клапан ЕГР, то он заглушен с двух сторон!
Sky007
- Двигатель:: 4M40
Сорри:))) Кулер в пределах нормы, турба чуть маслецо кидает.
- AntonR
А в масле, случаем, тосола нет?
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
maind
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero W44 94 г.
А масла много в тосоле?. Бывает так: Когда перед сборкой моют блок цилиндров, обычно моют в солярке, она попадает каналы охлаждения и всплывает, когда движок заведется и нагреется. Надо попробовать убрать излишки масла (соляры)(просто надавить на верхний патрубок радиатора на теплом моторе при открытой пробке радиатора) Если после этого больше проявлений масла нет, то не стоит беспокоиться. Если же проблема осталась, то нужно проверять теполообменник.
Выделен краснымSky007 писал(а):а где этот теплообменнник? как его проверить?SNOOPER писал(а):А теплообменник проверяли. Там прямая связь масла и тосола. Башка скорее бурлить будет, чем масло гнать
Стоит за выпускным коллектором
Sky007
- Двигатель:: 4M40
maind писал(а):А масла много в тосоле?. Бывает так: Когда перед сборкой моют блок цилиндров, обычно моют в солярке, она попадает каналы охлаждения и всплывает, когда движок заведется и нагреется. Надо попробовать убрать излишки масла (соляры)(просто надавить на верхний патрубок радиатора на теплом моторе при открытой пробке радиатора) Если после этого больше проявлений масла нет, то не стоит беспокоиться. Если же проблема осталась, то нужно проверять теполообменник.
Масла очень много(на дне бачка тостый слой), и в последенее время стало выдавливать, пол радиатора остается, и стрелка перегрева идет вверх. А что в этом теплообменнике может полететь? прокладка?
Sky007
- Двигатель:: 4M40
SNOOPER СПАСИБО ЗА ФОТКУ!! там прокладку проверить нужно???
Sky007
- Двигатель:: 4M40
где то вычитал, что его можно просмто выкинуть???
Sky007
- Двигатель:: 4M40
Скажите что делать с теплообменником???
Добраться с ямы возможно???
Sky007
- Двигатель:: 4M40
ВСЕМ спасибо! Вылечили, пробило прокладку. шлифанули головку, все работает....
