Как проходить бездорожье на АКПП?
- МАЯК
- Двигатель:: 3.2 DID (3 dr) 165 л.с. 2003
Подскажите не могу найти тему. Нужен теоретический совет от бывалых людей. Padjero III DID Как правильней проходить бездорожье, на АКПП или на типтронике. Акпп же при пробуксовке переключится на следующую передачу и на следующую..... так? В общем расскажите кто как АКПП пользует в колее, в луже и т.д. И что делать категорически нельзя? Не нашел я такой темы. Про раздатку вроде бы все понял. Спасибо.
8 921 910 37 15
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Re: Как проходить бездорожье на АКПП?
На бездорожье типтроником пользовался пару-тройку раз за 4 года. АКПП анализирует еще и необходимый момент. Если конечно бездумно не газовать. А вообще в грязи надо стараться ехать плавно. П3 при необходимости ускоряется очень быстро.
Чего делать котегорически нельзя - не лезть в говна на сликах.
- МАЯК
Т.е. на П3 акпп уже заточена на езду по грязи. Так получается? До этого были токо мкпп поэтому страшновато пока, но очень хочется)))) А тип троник вкл просто так или деваться было некуда?
8 921 910 37 15
- Миша Краснодар
На П-2 тоже АКПП заточена на езду по грязи
Езжу и хлопот не знаю
Ничего она при пробуксовке не переключает. Если, конечно, до отсечки крутить не будешь. 3 года пользую - ни одной проблемы! Просто едем и получаем удовольство!
Нельзя при движении вперед резко переключаться на заднюю. И наоборот. Все делаем плавно. И без резких движений. На бездорожье они (резкие необдуманные движения) вообще не нужны - машина (да и сам) целее будет
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
Типтроник включал при спусках по грязи. Торможение двигателем срабатывает раньше(по крайней мере у меня так)Kraftic писал(а):Т.е. на П3 акпп уже заточена на езду по грязи. Так получается? До этого были токо мкпп поэтому страшновато пока, но очень хочется)))) А тип троник вкл просто так или деваться было некуда?
АКПП дает плавность троганья, плавность переключения передач. На механике так мягко сделать очень затруднительно.
Самого мучили эти вопросы при смене машины. Предыдущая была механика.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Жаль что поиском пользоваться нормально не стал. Тема разжевана: принудительно 1-ю передачу и вперед.Kraftic писал(а):Подскажите не могу найти тему. Нужен теоретический совет от бывалых людей. Padjero III DID Как правильней проходить бездорожье, на АКПП или на типтронике. Акпп же при пробуксовке переключится на следующую передачу и на следующую..... так? В общем расскажите кто как АКПП пользует в колее, в луже и т.д. И что делать категорически нельзя? Не нашел я такой темы. Про раздатку вроде бы все понял. Спасибо.
Да, что значит "АКПП или типтроник", с учетом того, что "типтроник", это название АКПП? Если имелось в виду - переходить ли на ручное управление, то ДА переходить обязательно, ограничивая переключение 1-й передачей.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
почему первой а не второй?Nbf писал(а):ограничивая переключение 1-й передачей.
- kyzya11
я тоже вторую ставлю
на первой иногда не разогнаться, только на второй
Славик.
Славик.
- Nbf
- Дикий Админ
Ну на самом деле по ситуации, но если уже встрял - то, ИМХО, только первая.ruber писал(а):почему первой а не второй?Nbf писал(а):ограничивая переключение 1-й передачей.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- МАЯК
Уяснил, спасибо вам, то долго вопрос мучел этот. И кстати, даже не задумывался о плавности хода в отличии от мкпп. А я правильно понимаю, что П3 на механике вообще мало. И практически все участники форума грязевые ванны принимают на акпп? Еще помучаю вас. Если на мкпп жжем сцепление, то на акпп что страдает? Я имею ввиду - в основном, самое распространенное.
8 921 910 37 15
- МШУ
сапун с акпп наверх выведиKraftic писал(а):Уяснил, спасибо вам, то долго вопрос мучел этот. И кстати, даже не задумывался о плавности хода в отличии от мкпп. А я правильно понимаю, что П3 на механике вообще мало. И практически все участники форума грязевые ванны принимают на акпп? Еще помучаю вас. Если на мкпп жжем сцепление, то на акпп что страдает? Я имею ввиду - в основном, самое распространенное.
- pnevmohod
тоже сцепление, только оно в коробке и момент на него передается после гидротрансформатораKraftic писал(а):Уяснил, спасибо вам, то долго вопрос мучел этот. И кстати, даже не задумывался о плавности хода в отличии от мкпп. А я правильно понимаю, что П3 на механике вообще мало. И практически все участники форума грязевые ванны принимают на акпп? Еще помучаю вас. Если на мкпп жжем сцепление, то на акпп что страдает? Я имею ввиду - в основном, самое распространенное.
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2002, АКПП, AWD, 3 литрa, пневмоподвеска, Беркут R 20 стационарно, пневмогудок
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
+1 за вторую (если про пониженную речь). особенно в снегу заметна разница.
еще посоветую следить, чтобы в коробке АТФ была, а не вода например
- Bandera$
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5D
Если встрял уже никакая не поможет)Nbf писал(а):Ну на самом деле по ситуации, но если уже встрял - то, ИМХО, только первая.ruber писал(а):почему первой а не второй?Nbf писал(а):ограничивая переключение 1-й передачей.
А если серьезно, мне кажется, что на ручку лучше не переставлять, т.к. забываешь переключать передачи при пересечении трудных мест (психологически на акпп) и пару раз я перекручивал в запарке((
А на спуске ручка обязательно
P3 2005 5D 4M41 АКПП|подвеска OME|Защита днища AL 6mm|силовые бампера|BFG KM2 285/75 R16|доп.свет Hella|
" Я вам один умный вещь скажу - но только вы не обижайтесь..."
