				Помогите пожалуйста с выбором шин!!!!!
				Добавлено: 06 окт 2011, 03:15
				 Leshui78
				Друзья мои и соратники по внедорожному безумию
 !!!!Может это уже и изъеденный вопрос,но никак не получается найти на сайте ответ на него!Вобщем суть в следующем...У меня ММС 2003 года выпуска и стоят штатные колесные диски R-15.В ближайшее время,собираюсь лифтовать подвеску и возник вопрос о выборе шин под эти диски для бездорожья.Подскажите пожалуйста оптимальный размер шины,которая будет достойно смотреться на штатных R-15 c учетом лифта и не тереть о подкрылки при повороте,так как в дюймовых размерах типа 31x10.5 R15,указанных в интернет-магазинах я немогу разобраться
 !Пока присматриваюсь к шинам Bridgestone DUELER M/T 673.Что скажете друзья мои??????Заранее благодарен за ответы!!!!!!
				Re: Помогите пожалуйста с выбором шин!!!!!
				Добавлено: 06 окт 2011, 08:03
				 dr.motor
				32*10,5(11,5)
				Добавлено: 06 окт 2011, 08:08
				 Карбафос
				Тогда уж 33*10,5*15
				Добавлено: 06 окт 2011, 08:13
				 dr.motor
				писано лифт подвески 33 не влезут
				Добавлено: 06 окт 2011, 08:27
				 Карбафос
				dr.motor писал(а):писано лифт подвески 33 не влезут
А смысл то ему на один дюйм тогда повышать? Лифт подвески и 31" тогда уж Геолэндер.
				Добавлено: 06 окт 2011, 12:43
				 vito
				Для начала надо разобраться, что именно ТС подразумевает под "лифтовать подвеску", а потом с размером определяться. По моделям резины вне конкуренции бфг мт (по итогам народного голосования
				Добавлено: 07 окт 2011, 00:03
				 Leshui78
				Спасибо за ответы!Но к конкретному выводу пока так и не пришел)))!Вот параметры запчастей которыми собираюсь лифтовать подвеску.            KNi6764436 Kayaba 344222 Амортизатор передний газомасляный
KNi6764436 Kayaba 344295 Амортизатор двухтрубный газовый
KNi6764436 Suplex 20 052 Пружина подвески
				Добавлено: 07 окт 2011, 00:17
				 vito
				Leshui78 писал(а):Спасибо за ответы!Но к конкретному выводу пока так и не пришел)))!Вот параметры запчастей которыми собираюсь лифтовать подвеску.            KNi6764436 Kayaba 344222 Амортизатор передний газомасляный
т.е. морду только амортизаторами собираетесь "лифтовать"?
				Добавлено: 07 окт 2011, 00:58
				 Leshui78
				Для Vito...Буду поднимать торсионами(вроде запас приличный).Если не добъюсь требуемого результата,планирую либо переставлять на зуб,либо заказывать усиленные.Вот как то так.
				Добавлено: 07 окт 2011, 00:59
				 Leshui78
				vito писал(а):Leshui78 писал(а):Спасибо за ответы!Но к конкретному выводу пока так и не пришел)))!Вот параметры запчастей которыми собираюсь лифтовать подвеску.            KNi6764436 Kayaba 344222 Амортизатор передний газомасляный
				Добавлено: 07 окт 2011, 17:43
				 Podzemshik
				Ну хорошо, торсионы накрутить не проблема. А что будет при наезде на большую кочку?
				Добавлено: 07 окт 2011, 18:26
				 Leshui78
				Podzemshik писал(а):Ну хорошо, торсионы накрутить не проблема. А что будет при наезде на большую кочку?
Речь идет о поломке торсиона???Уже задумывался на эту тему и перечитал весь форум о лифте подвески на ммс.Народ пишет,что ездит и горя незнает,хотя боязнь есть.Буду смотреть по обстоятельствам.Но вопрос мой был все таки не о особенностях подвески,а о размере резины.С уважением,Алексей.
				Добавлено: 07 окт 2011, 18:38
				 Podzemshik
				Нет, речь идет о том, что на хорошей кочке можно пробить подвеску не только с накрученными штатными, но  и с усиленными торсионами. Особенно критично будет с повернутым колесом, колесо коснется арки.
Независимо от амортизаторов и торсионов можно легко поставить резину 33х10.5R15. А вот 33х11.5 уже будет цеплять на кочках.
А насчет поломок накрученных штатных торсионов - действительно народ горя не знает. Я в том числе.
				Добавлено: 07 окт 2011, 19:04
				 Leshui78
				Podzemshik писал(а):Нет, речь идет о том, что на хорошей кочке можно пробить подвеску не только с накрученными штатными, но  и с усиленными торсионами. Особенно критично будет с повернутым колесом, колесо коснется арки.
Спасибо за полноценный ответ
 !Кстати очень хотел поинтересоваться еще одним моментом...Какие есть варианты с запаской???Как я понимаю в штантое место сзади под багажником 32-33тий размер уже не влезет или я ошибаюсь ???
				Добавлено: 07 окт 2011, 19:20
				 Podzemshik
				32 - без проблем, 33 лезет только если приспустить. Широкая резина (11.5) сильно понижает задний свес, это плохо.
				Добавлено: 08 окт 2011, 15:04
				 Podonok
				как ширина резины понижает задний свес?
по факу посмотрел 33 лезет без лифта.
				Добавлено: 08 окт 2011, 19:58
				 Pteradaktel
				Podonok писал(а):как ширина резины понижает задний свес?
  тебе это не грозит. можешь и 405 повесить, если дверь неотвалится.
как то так
				Добавлено: 08 окт 2011, 23:56
				 Podzemshik
У Спортов запаска снизу висит!
				Добавлено: 09 окт 2011, 01:44
				 Podonok
				пардонте ....   бегемота в помидорах...
				Добавлено: 09 окт 2011, 01:51
				 Pteradaktel
				Podonok, у нас с тобой как раз со свесами номально все (еслиф канешно, допбак нестоит)
как то так
