Генератор работает на 100%, но зарядки нет. Помогите плз.
Электрика в Pajero
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
Заранее прошу прощения у модераторов за эту тему, но в генераторную она уже не подходит. Суть проблемы в том, что на заведённом двигателе горит лампа аккумулятора и А/Т. При этом зарядки нет. Замеряли на аккумуляторе и компьютер показывает отсутствие заряда. При этом гену снимали и проверяли на стенде. Он 100% рабочий, даже под нагрузкой. Где нужно покопать ? Есть ли вероятность, что пробита банка аккумулятора, т.к. он очень быстро разряжается сам по себе. Может ли не быть зарядки из-за этого ?
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Re: Генератор работает на 100%, но зарядки нет. Помогите плз
Сообщение Nbf »
С гены зарядка идет? Если идет и не доходит до АКБ - то искать по пути, благо что там не так всего много.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
OlDer
Сообщение OlDer »
А если не идёт :) Я так понял, что может не идти, даже если он заведомо рабочий...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
OlDer писал(а):А если не идёт :) Я так понял, что может не идти, даже если он заведомо рабочий...
Что значит "если"???? Возьми тестер и замерь - чего гадать-то - "любит/не любит" :)))
И потом - сам подумай - если он рабочий, как оно может не идти?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
А как "масса" поживает?? У меня похожее было на Тазике: гену перебрал, а заряд то есть, то нету. Оказалось "масса" на самом генераторе не контачила.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Там же вроде предохранитель. на плюсовой клемме аккума..................
Kiread
Сообщение Kiread »
Ищи предохранитель на 100А в блоке предохранителей. На дороге мужика с такой проблемой как-то встретил и спас
Только аккуратнее, у него ноги болтами прикручены, вверх не дергай :) Можно верхнюю крышечку на предохраниетле аккуратно шилом поддеть, посмотреть что там внутри (даже если ее оторвешь к чертям, ничего страшного)
Suzuki Jimny + Subaru XV
OlDer
Сообщение OlDer »
Всем РАХМАТ. Буду завтра ковырять, сегодня на работе. По результату отчитаюсь :)
Potrah
Двигатель:: 6G72 /24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2004 3.0 МКПП
Сообщение Potrah »
Недавно на моем форде :*SORRY*: косяк с генератором был.
С утра АКБ пуста. Трос, рывок, завелся. До работы доехал, глушу. Завожусь, все норм. Скидываю клемму, не глохнет. К концу рабочего дня добыли тестер. АКБ еще слабовата (не успела зарядиться.) Заряд на клеммах ол гуд. :Botan:
Новая масса, прозвон на потери. Результат один - раз в 2 дня заряд от 220 ::-|:
Отдал электрикам, прогнали на стенде во всех режимах, стартеру 24 года, состояние лучше чем у новых (с)
Проблема осталась.
Заметил, что при езде днем и без музыки заряда хватает на дольше. Повторное снятие, поход к электрикам.
Очередная проверка на стенде.
Хорошо что попросил подольше погонять, оказалось что при более долгом кручение онного, крутили минут 15, заряд начинал падать. Его хватало на просто езду, но при использовании фар, магнитолы и т д, заряда уже не хватало.
Итого замена релюшки на генераторе и вагон счастья)
И главное что лапочка зарядки работала как надо(
OlDer
Сообщение OlDer »
В моём случае было интереснее. Каким-то образом на проводе, который завязан на лампе генератора, висел минус. Результат - при подключении к генератору разъёма на вход получалось короткое. Как следствие - мёртвый диодный мост и реле-регулятор. Замена вместе с работой 3800р. Выявилось после первого ремонта гены и его установки и подключения. Гена завонял. Хорошо, что реле-регулятор не успел умереть во второй раз. Только мост, который поменяли тут-же бесплатно. Победили путём протягивания нового провода и обрезки старого ибо проводку колбасить по всему подкапотному пространству совсем не улыбалось. Может со временем заменю полностью как внутри-салонную. Сейчас заряд 14В.
pavlovich29
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I / 1990
Сообщение pavlovich29 »
здраствуйте
У меня таже проблема зарядки нет :*WALL*: гена на 100% рабочий в чё проблема где искать???
Pajero 1 длинный 4D56 МКПП Part Time белый танк
OlDer
Сообщение OlDer »
Так прочти с начала тему. Тут много советов, что смотреть: предохранитель генератора, минус, плюс на вход генератора, плюс приходящий на обмотки возбуждения, плюс выходящий из генератора и идущий на аккумулятор. Проверяй всё последовательно.
P.S. Когда у меня коротыш был на входе генератора, мастер просто взял проводом с аккумулятора плюс и другим концом на заведённой машине перемкнул оба контакта на генераторе (те, в которые разъём втыкается). Зарядка появилась - следовательно на плюс аккумулятора зарядка приходит и гена рабочий.
pavlovich29
OlDer писал(а):Так прочти с начала тему. Тут много советов, что смотреть: предохранитель генератора, минус, плюс на вход генератора, плюс приходящий на обмотки возбуждения, плюс выходящий из генератора и идущий на аккумулятор. Проверяй всё последовательно.
спасибо большое буду пробовать что получется отпишусь
pavlovich29
Всё решил проблему :*YAHOO*: оказалось окислились кантакты где стоят три преда всё почистил ::-D: и всё заработало.
OlDer
Сообщение OlDer »
Поздравляю :) Мне в 3.5 рубля обошлось лечение...
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
У мну зарядка пропала когда в каках залил его... никогда не думал, что стоит водичкой полить на него и появится зарядка. Видать щетки грязью завозюкало.... Но вот вчера снова пропала... полил... появилась))) Заказал щетки, буду менять и чистить гену)))
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
OlDer
Сообщение OlDer »
Класс. Если у вас в квартире неожиданно пропало электричество, просто полейте распределительный щиток кипячёной водой из чайника. Универсальное средство :)
Romen
Сообщение Romen »
OlDer писал(а):Класс. Если у вас в квартире неожиданно пропало электричество, просто полейте распределительный щиток кипячёной водой из чайника. Универсальное средство :)
ГЫЫЫЫ))))) Точно! :*THUMBS UP*:
На самом деле, там коротить то нечему, когда ныряем мы же его вообще заливаем и ничего с ним не случается. На жигулях он вообще внизу)))
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
и праильно...щеткам не вода вредит, а грязь, которая засыхая, делает зазор между ними и колектором.
как то так
толька вода и обратную сторону имеет - подшипники гудеть-свистеть при частом полоскании начинают
Romen
Сообщение Romen »
Короче по любому перебирать... И чем быстрее, тем лучше.
Вернуться в «Электрика»
