Как выковырять панельку с прикуряшкой на бороде?...
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
...Хочу туда клавиши вставить в пустые места.
Порядок разборки какой?
И консоль под рычагами коробки и раздатки как снять?
Туннель с подлокотником снимал, знаю как.
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Как выковырять панельку с прикуряшкой на бороде?...
Сообщение CoolBDW »
ВИЙ писал(а):...Хочу туда клавиши вставить в пустые места.
(для начала надо посмотреть на картинки в сервисмануале и ASA - будет сразу видно точки крепления)
Я уже вроде описывал по панельке, когда туда тумблеры врезал. В принципе - просто. Залезть с левой стороны рукой туда и отщёлкнуть защёлки сверху две по краям и снизу и вытянуть её на себя. Я её первый раз вообще просто снаружи вытащил - отжал слегка рукой вниз, сверху вставлял отвёртку, обмотанную тряпкой, и отжимал защёлки. В общем, действовать надо смело, но аккуратно.
Аналогично и с консолью. Сначала снять подлокотник. Потом ручку КПП. Для автомата - оттянуть вниз четырёхугольную пластмасску снизу ручки, отвинтить два винтика и аккуратно снять набалдашник. Троссик будет торчать вверх. Потом снять две круглые клипсы (по одной с каждой стороны) ближе к ногам, а ближе к подлокотнику - две клипсы по краям как на приборке (с белыми вставками внутри). Аккуратно отжать панель вверх со стороны подлокотника и всё, можно снимать :) Я когда таймер вебасты переносил вполне справился с первого раза, достаточно быстро.
Главное - посмотреть предварительно картинки, там всё очень понятно
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Спасибо, Дмитрий. Все предельно ясно :)
Я без минитаймера, поэтому ставлю качельку "старт/стоп" и тумблер на салон. Какраз 2 пустышки можно занять.
Я на Драйве
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
ВИЙ писал(а):Спасибо, Дмитрий. Все предельно ясно :)
Не забудь подключить "вкючение" по доп.каналу сигналки :)
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Это уже все зарезервировано.
Кстати, тут кто-то модуль "Омега" ставить собирался. У меня на гольфе такой стоит. Удобно. Но на авто-джиэсэм эта же омега тока в другой обертке дешевле и называется МегаДжиэСэМ вроде. И их несколько видов. На мицубана взял чуть подороже вариант, но на порядок удобнее(симка вставляется удобнее, антенна выносная есть)
Я на Драйве
