Добрый день. Реально ли заменить тнвд на 4м41 на тнвд от 4д56. Какие трудности будут? Реально ли вообще это сделать? Просто мне поставили новый и через 5 тыс.км машина опять начала глохнуть и в сервисе сказали что насос подкачки умер. Они цикловую подачу до упора выкрутили и теперь не глохнет но обороты при сбросе газа все равно плавают. Никак не могут победить эту проблему. От людей слышал что на 4м41 ставят не электронный а механический аппарат. мощность чуть падает и растет расход зато потом проблем не будет. Я так понял это тнвд с более простого 4д56. Возможно и ошибаюсь.
Чуть покурил форум и вопрос появился. А есть ли на 4м41 сальник тнвд из за которого происходит завоздушивание? Может в нем дело?
Замена ТНВД 4м41 на 4д56
vadikk1200
Re: Замена ТНВД 4м41 на 4д56
заместо насоса 4м41 можно поставить от 4м40 с переделками но никак не 4д56
П-2 4м40, П-3 4м41
vadikk1200
Хорошо. Какие переделки? Кто нибудь это уже делал? 4м40 Надежнее 4м41? я не поменяю шило на мыло?Механик писал(а):заместо насоса 4м41 можно поставить от 4м40 с переделками но никак не 4д56
Газу до отказу!
Kyvra1
- Двигатель:: 4m41 3,2 DiD
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3 2000г.в.
Вопрос очень актуальный, т.к. не везде есть аппаратура для диагностики и настройки.
Pajero 3 4M41 2000г.в. МКПП DiD левый руль
- ЕвгенийСамарский
заглохло...поменял???
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
за рулем с 1993
Присоединюсь к вопросу - кто реально менял ТНВД на 4м41 на неродной?
Причем именно на модели с АКПП?
Delica L300, 4d56, АКПП, 1991 - была,
Delica Space Gear, 4m40, 1996
P III, 3.2 DID, АКПП, 2001
