ЧТО за ПОДОГРЕВ????
Добавлено: 08 окт 2011, 20:01
Андрик88
Здравствуйте господа,тема стара, в поиске ниче такого я не нашел,
вобщем дело такое, не работал у меня подогрев ни водительского ни пассажирского сидений, ну и сегодня решил я посмотреть что же там такое,проверил для начала идет ли ток к подогревам( ток шел :*CRAZY*: ))), затем я разобрал сидушки, каково же было мое удивление когда я распотрошив все сидушку нашел всего три провода, два из которых былизаглушены на концах а один вел к двум видимо нагревашкам, только они находились там где я попупосодить не могу( у спинки вплотную) причем провода нормально звонились ,что за чудеса??? может супер тестер китайский)) :=-O:
вобщем может я чего не понимаю???
Re: ЧТО за ПОДОГРЕВ????
Добавлено: 11 окт 2011, 20:46
Андрик88
Что ни у кого мыслей никаких нет???
Добавлено: 12 окт 2011, 09:39
Kirillian
Салют тут мы с тобой собратья))) Конкретно по проводам которые ни к чему не подключены сказать не могу ничего, может попробовать на них питание подать? У меня тоже питание к седуха подходит, но нигде ничего не теплица(((( Что делать будем с тобой Андрей? Уже думаю покупать комплект заводских подогревов от Приоры))))) Или есть другие предложения?
Добавлено: 12 окт 2011, 10:32
Rule
может их проверить согласно мурзилки? если что (легион-автодата) 280 стр.
там, если что, еще где-то диоды стоят, так что при подключении тестера надо с полярностью не напутать...
(не верю я, что сразу все подушки греть перестали... если только помог кто)
Добавлено: 12 окт 2011, 10:39
brus
проверь проводку от фишки снизу сиденья к нитям подогрева. У меня был обрыв на участке провода, который проходит через поролон.
Добавлено: 12 окт 2011, 11:10
manjaki
Тоже не работает водительское сиденье... Соседнее работает. Все руки не доходят разобрать посмотреть что там.
Так же вопрос кнопки включения жопогрея, на одной кнопке не горит подсветка. так вот лампочка там меняется или она вместе с кнопкой продается ?
Добавлено: 12 окт 2011, 11:11
Kirillian
Да вот я думаю вскрывать и стягивать всю кожу, потом убедится, что все плохо собирать обратно ехать за тазиковскими подогревами и разбирать обратно(((( как то муторно. Но не один из подогревов не пашет ни сидушки ни спинки на всех креслах(((( на входе проводки и + и - есть все ОК а вот дальше видимо где-то обрыв в самой сидушке. На шкоде которой 10 лет все путем, а тут блин(((
Что за диод где он стоит, в самом сидухе?
Добавлено: 12 окт 2011, 12:23
Rule
Добавлено: 12 окт 2011, 12:52
Kirillian
Чудо прибора к сожалению не имею, но простым тестером проверял контакты подходящей фишки и там все ОК, Так, что мне разбирать сидухи полюбому. Но диод конечно насторожил, покапаюсь в выхи и сообщю результат. Вообще на сколько я понял наши подогревы довольно надежны и есть знакомые у которых даже на П2 95 года они работают исправно. Уговорили пока отложу покупку элементов нагрева от тазиков)))) хотя батя говорит возьми, если не пригодятся в задн.. сидуху запихаешь.
Добавлено: 13 окт 2011, 00:01
Андрик88
Здравствуйте, люди добрые)))
я смотрел изначально питание от кнопок идет, я так понял там один минус, два другие-плюсы, от режимов (сильного и слабого),так же прозвонил провода в водительском с минусом звонится и тот и другой, все норм,( но нифигиа не работает все равно) в пассажирском тоже все норм звонится(только один из режимов не звонится), питание подается,
насчет диодов не знаю, ну даже если ети кусочки проводков оканчиваются диодами, то не сможет 1-2 диода с краю нагреть всю сидуху
у меня когда я водительскую сидуху разобрал были оборваны все провода, да все в одном месте, так что у меня мысль есть что может их обрезали??( не иначе деверсия)))))
тоже склоняюсь к тазовскому подогреву, либо купить с разборки сидухи монтеровские или паджеровские и просто перетянуть кожу со своих на покупные, так как паралон сыпаться начал в водительском сиденье
Добавлено: 13 окт 2011, 00:02
Андрик88
да и разбирать то сидухи ладно, а вот собирать запарненько, спицы пихать))))
Добавлено: 13 окт 2011, 01:47
Rule
я так понимаю диод стоит в кнопке, через него все питание идет что на малый, что на большой обогрев....
так что если он дохлый-то греться не будут (поправьте если что)
Добавлено: 13 окт 2011, 02:28
brus
не изобретайте велосипед
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 07&start=0
Добавлено: 13 окт 2011, 20:49
Андрик88
никто и неизобретает, я в своем сидении вообще никаких проводов необнаружил,в смысле проволки нихромовой, если она конечно не в самом паралонеь прячется))
Добавлено: 22 окт 2011, 13:48
Kirillian
Вобщем эту нить нихромовую))) заменить нечем у меня отгорел на поссожирском кусок с 20-25 мм. крутил вертел, то идет ток то нет((( Вообщем на следущих выхах ставлю комплект от тазиков и более не вижу выхода из сложившейся ситуации. Родной подогрев стоит 6 тыков!!!! аналогов никто не делает, так, что вот так. Обидно, что вроде японцев все хвалят за надежность, а тут такое. На второй машине Шкоде все путем а тут такой замес. Потом отпишусь.
Добавлено: 23 окт 2011, 16:01
Андрик88
ЖДем, желательно с фотками
Добавлено: 23 окт 2011, 18:04
Filipok
[quote="Kirillian"]Вобщем эту нить нихромовую))) заменить нечем у меня отгорел на поссожирском кусок с 20-25 мм.,
Я подогрев думал сделать из обычной МЕДНОЙ многожильной проволоки сечением около 0,2мм и длинной около 10-12метров,уверен что всё будет работать и нихрома ни какого не надо.Не буду обещать фотоотчёт,т.к. не знаю когда получится это сделать,а теорию и расчёты(формулы у меня есть) сделал,практически,не вращивая в сидения на днях попробую(провод нужный нашёл).
Добавлено: 23 окт 2011, 18:24
Андрик88
блин,если получится может заказать у тебя один подогрев)))
Добавлено: 23 окт 2011, 19:23
Filipok
А чего его заказывать,если это обычный медный провод в фторопластовой изоляции определённой длинны и диаметра.А все расчёты основываются на таблице удельных сопротивлений металлов и формул расчётов нагревательных элементов(кстати яндекс и про то и про то отлично знает).Я на днях побыстрому поэксперементирую и напишу.
