Проблемы после ТО
Добавлено: 08 окт 2011, 22:15
A_L_E_X
Народ прошу помощи,может кто сталкивался. Прошел ТО на 30 тыс.км, на ТО обслужили тормозные механизмы, т.е. почистили суппорта и смазали направляющие, плюс вроде как прокачивали тормоза, после этого, когда проезжаешь км 10, тормоза нагреваются и появляется сначала небольшое постукивание при нажатии на тормоз на маленькой скорости, чем сильнее нагреваются тормоза,тем громче постукивание и дополнительно появляется скрип и скрежет, по звуку,как-будто едешь на телеге. Пружинки поджимали, диски тормозные проверяли на стенде, все в норме, от коррозии все почистили, даже смазку в суппортах заменили, колодки в норме. РОЛЬФ разводит руками и чешет "репу" не кто не чего не знает и не понимает. Сказали,что будут связываться с представительством и что то там думать и решать. ПОМОГИТЕ....
Re: Проблемы после ТО
Добавлено: 08 окт 2011, 22:23
Lebed
Разбираем и смотрим)))
Добавлено: 08 окт 2011, 22:28
A_L_E_X
Lebed писал(а):Разбираем и смотрим)))
Да в том то и дело,что и в РОЛЬФе при мне разбирали, я смотрел сам все и сам в гараже разбирал и все смотрел, не каких замечаний нет((((не знаю что делать, звук просто ужасный(
Добавлено: 08 окт 2011, 23:16
Lebed
Колодки меняли? Остаток колодок и состояние дисков? Суппорта перебирали? Один из вариантов- перепутали направляющие.
Добавлено: 09 окт 2011, 08:55
A_L_E_X
Lebed писал(а):Колодки меняли? Остаток колодок и состояние дисков? Суппорта перебирали? Один из вариантов- перепутали направляющие.
Остаток колодок 7.5 мм,диски в норме,проверяли их, суппорта вроде не перебирали, сказали что почистили от грязи и смазали направляющие. а если направляющие перепутали, разве звук не должен быть постоянно? у меня только после нагрева тормозов,т.е. спустя минут 20-30 езды появляется.
