Паджеро 4 Задний мост тем кто в этом шарит!
IIIaxOrel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 4
Здравствуйте!
Помогите определить поломку! Купил Падж 4 3,2 тди 2007 г.в. в феврале этого года с пробегом 67000. Забил на официалов и все ТО делал у своего знакомого мастера. через каждые 10000 км. Согласно сервисного регламента. Вот на 90 000 км надо было поменять масло в мостах. Когда мастер отвернул сливную пробку в заднем мосту (которая оказалась магнитной) на ней налипло очень много металлических осколков а именно ощущение что это зубья какой то шестеренки, размер зубьев одинаков примерно 0,8 см шириной и 0,4 - 0,5 см длинной. При это у меня не было никаких проблем с подключением полного привода, гула сзади и т.п. Т.е. На ходовые качества это никак не влияло. Вот и вопрос к знатокам что же за шестеренка могла рассыпаться и какой ремонт мне предстоит.
a.l.i.
Re: Паджеро 4 Задний мост тем кто в этом шарит!
Может сателиты потрескались. А это конкретно куски зубьев или все-таки стружка? Стружка может быть запросто.Если небыло посторонних звуков и мост работает нормально ,замени масло и катайся ,мост у тебя с LSD или обыкновенный? я думаю что с LSD,а туда нужно особое масло с индексом LS,это важно! Конечно в лудшем случае это вытащить редуктор и посмотреть что там и как.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
На четверках электронные блокировки.
Вскрытие покажет
Вскрытие покажет
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
а как определить какой у меня мост? 3 литра бензин араб. 2007 год
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
- Евгениий 011
Вот мой номерочек.JMYLRV93W7J713688.просто интересно когда на гололеде газану колеса шлифанут и лампочки обоих колес моргают.да и вообще хочу маслице заменит.
- DenVer
Это нормально.Евгениий 011 писал(а):просто интересно когда на гололеде газану колеса шлифанут и лампочки обоих колес моргают
- DenVer
Мост, как и предполагалось, у Вас обычный, пустой. Масло обычное GL-5Евгениий 011 писал(а):Вот мой номерочек.JMYLRV93W7J713688.просто интересно когда на гололеде газану колеса шлифанут и лампочки обоих колес моргают.да и вообще хочу маслице заменит.
- Евгениий 011
ну и хорошо.будим менять.спасибо
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
на 142тыс менял масло и тоже один зубок на магнитной пробке.
езжу дальше.
размер зуба 10мм по ширине примерно и высота зуба гдет 4мм
за одно скажите сколько в раздатке масла по объему?
а то чтот в сервисе мне кажется ошиблись на литр.
грят залилиось 1.8л
езжу дальше.
грят залилиось 1.8л
komrados
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Код: Выделить всё
сколько в раздатке масла по объему?- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=390Denya писал(а):на 142тыс менял масло и тоже один зубок на магнитной пробке.
езжу дальше.
грят залилиось 1.8л
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=420
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
sedoy77
- Двигатель:: бензин 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4 2015
Потеплело....Вчера решил заменить масло в мостах и РК.На сливной пробке заднего моста обнаружил полукруглую обломанную головку винта под шестигранник около 7мм в диаметре. Походу начинает разваливаться блокировка. Митсубиши-надёжно! Да,пробег 158т.км.Обратите, кто сам ковыряет свой пепелац.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Сочувствую. Вопросы для того, чтобы избежать сей неприятности - 1). Это третья замена масла в редукторе? 2). Езда по бродам? 3). Как часто пользовались блокировкой, включали на ходу или на стоящей машине? Была такая тема " Проблема с задним редуктором. Обломило болты блокировки дифф" там, так до конца и не разобрались в причине.sedoy77 писал(а):Потеплело....Вчера решил заменить масло в мостах и РК.На сливной пробке заднего моста обнаружил полукруглую обломанную головку винта под шестигранник около 7мм в диаметре. Походу начинает разваливаться блокировка. Митсубиши-надёжно! Да,пробег 158т.км.Обратите, кто сам ковыряет свой пепелац.
sedoy77
Масло менял 50т.км назад, ничего подобного не видел,возможно предыдущие хозяева её и не пользовали. Включаю по мере необходимости-может раз 5 за всё время,выручала. Включаю по мануалу. Х.з. видать недоработка. Да,колёса стоят 285/70 17 МТ,может ещё и это нагружает трансмиссию.
