Совместимость колёс
AndrewD
- Мой автомобиль(и):: NMPS MT (Калуга)
Совместимость колёс
Подскажите, подойдут ли на NMPS родные колесные диски от П2?
С Уважением, Андрей.
NMPS 2013г. 2,5 DID
NMPS 2013г. 2,5 DID
- Семнадцатый
Re: Совместимость колёс
AndrewD
Я эту таблицу видел, не будут ли за супорта задевать?
NMPS 2013г. 2,5 DID
NMPS 2013г. 2,5 DID
- Семнадцатый
Ну ты посмотри ставили на спорт диски от П2 вот и всё. Я ж не знаю ТТХ дисков от П2.
- KeLeM
- Двигатель:: 3.0 V6-24
Размер дисков какой, если R15 точно не подойдет, супорта не влезут! Да и вообще они по вылету разные, а это уже не гуд!AndrewD писал(а):Подскажите, подойдут ли на NMPS родные колесные диски от П2?
MPS 3.0 V6-24
*Полиролька*
*Полиролька*
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Дай параметры дисков с П2 (радиус, ширину,ЦО, вылет) тогда получишь ответ по конкретней. А то как глянешь, какие только диски у людей на П2 не стоят, токо одно понятно, что отверстия там 6*139,7. А по остальному, кто П2 с новья не юзал, х/з какие из них родные?AndrewD писал(а):Подскажите, подойдут ли на NMPS родные колесные диски от П2?
AndrewD
7JJx15 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
, ещё "ромашкой" этот диск назывался.
NMPS 2013г. 2,5 DID
NMPS 2013г. 2,5 DID
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
На НМПС центральное отверстие 67.1 мм. Поэтому диск с ЦО 108 мм будет держаться только на шпильках, что недопустимо. Если и ставить, то обязательно точить переходные кольца. Диск должен одеваться на ступицу.
В остальном подойдет, но колеса будут сильнее выступать наружу.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- KeLeM
Как я и писал раньше, тут больше вылет играет негативную роль!Podzemshik писал(а):На НМПС центральное отверстие 67.1 мм. Поэтому диск с ЦО 108 мм будет держаться только на шпильках, что недопустимо. Если и ставить, то обязательно точить переходные кольца. Диск должен одеваться на ступицу.
ЦО не важно, у меня к примеру на стандартных дисках есть небольшой зазор между диском и ступицей, да и у Вас тоже самое, снимите колпачок с диска и убедитесь!
MPS 3.0 V6-24
*Полиролька*
*Полиролька*
- Podzemshik
И что? Паджеро не ВАЗ, от неправильного вылета ступичные не накрываются. Может человеку хочется в будущем широкую резину поставить (12.5"), тогда на новый Спорт по идее нужен как раз такой вылет.KeLeM писал(а):Как я и писал раньше, тут больше вылет играет негативную роль!
ЦО важно для правильного центрирования диска на ступице. Тем более, что гайки не конические, а плоские.KeLeM писал(а):ЦО не важно
- KeLeM
Ну не одевается наш диск на ступицу в притирку, не одевается, у него есть небольшой ход и отцентровать по ступице у Вас не получится, только гайками, поэтому они у нас "топяться" в диск, хоть и не конические, тем самым центруя его! (Это про первый Спорт, про новый не скажу...)Podzemshik писал(а):И что? Паджеро не ВАЗ, от неправильного вылета ступичные не накрываются. Может человеку хочется в будущем широкую резину поставить (12.5"), тогда на новый Спорт по идее нужен как раз такой вылет.KeLeM писал(а):Как я и писал раньше, тут больше вылет играет негативную роль!ЦО важно для правильного центрирования диска на ступице. Тем более, что гайки не конические, а плоские.KeLeM писал(а):ЦО не важно
Ступичные не накрываются, но ресурс у них сокращается!
MPS 3.0 V6-24
*Полиролька*
*Полиролька*
AndrewD
Переходные кольца выточить не проблема. Думаю на следующий год менять свой П2, на NMPS (на П4 денег наверное нехватит), вот и решил второй комплект дисков под зимнюю резину оставить. Не знаю хорошая мысль, или нет. Опять же, на сколько сильным будет вылет? Или проще новые купить?
NMPS 2013г. 2,5 DID
NMPS 2013г. 2,5 DID
- Podzemshik
А посчитать?AndrewD писал(а): Опять же, на сколько сильным будет вылет?
На П2 вылет +10, на НМПС +38. Поэтому диски от П2 будут выступать на 28 мм наружу по сравнению с родными дисками НМПС.
AndrewD
В том то и дело что не на 28мм, надо учитывать ещё толщину переходного кольца, а она пока не известна.
NMPS 2013г. 2,5 DID
NMPS 2013г. 2,5 DID
- Valion
- Друг Pajero Club-a
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Не обратили внимание на один параметр. На П2 диск на 15, а у спорта тормозные с суппортами на 16, так-что или точить суппорта или брать другие диски.AndrewD писал(а):В том то и дело что не на 28мм, надо учитывать ещё толщину переходного кольца, а она пока не известна.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
цвет Т54
