Вопрос по датчику скорости
Добавлено: 10 окт 2011, 15:42
edik76
Никак не могу решить проблему с датчиком скорости коробки. Возникла после первого ремонта двигателя (до его замены). При заводке машина тест проходит как положено лампа а/т гаснет. но затем по ходу движения в любой момент лампа а/т начинает моргать. глушишь заводишь опять все нормально не горит, потом опять загорается. диагностика как у официалов так и у кулибиных говорит об ошибке 38 датчик скорости (в распечатке которую дали кулибины еще написано ошибка 11 датчик (концевой выключатель положения дросселя). брал другой датчик у нео23 проблема не исчезла, только еще перестал работать спидометр (у меня работает без проблем). В силу написанного выше не работает круиз-контроль и так же сигнал ограничителя скорости (араб на 120 стоит):]:-O: . Официалы говорили что прозванивали всю проводку и там все нормально, но от датчика ответа нет. Где тут можно покапаться?
Re: Вопрос по датчику скорости
Добавлено: 10 окт 2011, 16:27
homa70
Да вроде была такая тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=77538
Добавлено: 10 окт 2011, 16:35
edik76
да у меня скорости то вроде нормально переключаются, со своим датчиком спидометр тоже работает. под машиной смотрел вроде тоже все путем, проводку официалы прозванивали.
Но на неделе слажу еще посмотрю.
