А нафига такую муть придумали?
- Андрей Новиков
В L200 при переключении с ближнего на дальний в общем проводе минут меняется на плюс. Т.е. в ближнем управляющий - плюс, а в дальнем - минус. Это какую ж схему надо было нагородить, чтоб такое заработало...
L200 GLS 2005 TD2,5
- Добрый Фей
ты похоже не так замерил.
там приходит один + (центр) и два минуса. при чем минус перекидывающийся. т.е. один на минусе (на корпусе) а другой в воздухе висит....
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге
имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Volvo 945
- Андрей Новиков
- Добрый Фей
В общем смотрим на разъем. Левый постоянный плюс. И 2 минуса.
Когда ближний Минус есть на ближнем, а на дальнем сигнал никуда не звонится. При дальнем наоборот.
Для правильной промерки воткни в один разъем лампочку а на втором замеряй.
Вопрос как я понимаю к установке ксенона.
Реализуется схема с 2-мя управляющими реле по минусам. Если нужно чтобы ближний не тух при включении дальнего ставится диод между управляющими минусами. Если нужно минать в городе дальним, и не хочется гробить ксенон (т.к. он включается вместе с дальним) то надо ставить контроль по габаритам.
имхо вечно грязный
Volvo 945
Volvo 945
- Андрей Новиков
