Как правильно установить ТНВД 4М41
evgenii
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: MPS NEW 2015 акпп
Сообщение evgenii »
Привет форумчане. Помогите разобраться с установкой ТНВД. Есть два вопроса:
1 На какой цилиндр устанавливать мёртвую точку 1 или 4
2 Не могу понять где метка на самом насосе.
Перечитал книгу но внятных ответов нет, мёртвую точку вывел на 1вый цилиндр, а вот с меткой на насосе туган мож у кого фото есть выложите плиз заранее спасибо.
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Re: Как правильно установить ТНВД 4М41
Сообщение Алекс »
1 Чтобы проверить правилность установки первого цилиндра в ВМТ нада снять клапанную крышку и смотреть метки на распредвалах - у меня метка имелась только на левом валу и должна она смотреть вверх. Кулачки распредвала над первым цилиндром смотреть должны в разныен стороны под углом примерно в 120 градусов.
2 На корпусе метку видишь? А зубья покрути - на внутреней поверхности одного из зубьев в сторону метки на корпусе будет пропил маленький. Вот то оно и есть.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
doctor
Сообщение doctor »
Крышку клапанов снимать не обязательно. Наплыв на распредвале виден через маслозаливную горловину. Он должен смотреть вверх.
На одном из зубьев шестерни ТНВД есть пропил. Увидеть очень непросто первый раз. Смотреть на шестерню лучше не сбоку а под углом, со стороны корпуса насоса.
______________________________________
Pajero-III, 2001 г., 3,2 DiD
evgenii
Сообщение evgenii »
Спасибо нашёл.
