Замена ламп в задних фонарях?
Добавлено: 11 окт 2011, 13:53
к199сс
Не могу снять перегоревшую лампу в заднем фонаре на крышке багажника
Кто менял подскажите плиз, поиск не хочет подсказывать
Re: Замена ламп в задних фонарях?
Добавлено: 11 окт 2011, 14:02
Армеец
Что за фонарь то?? Подсветки номера???
Добавлено: 11 окт 2011, 16:21
Армеец
По любому снимать пластик надо.
Добавлено: 11 окт 2011, 16:41
к199сс
Армеец писал(а):По любому снимать пластик надо.
Спасибо, буду попробывать
Добавлено: 11 окт 2011, 19:43
Aalexa
к199сс писал(а):Не могу снять перегоревшую лампу в заднем фонаре на крышке багажника
Там вроде как лючки должны быть
Добавлено: 11 окт 2011, 19:58
Hahalena & Maximal
На крышке багажника есть лючки.
Инструкция по эксплуатации 8-42
1. Откройте дверь багажника.
2. Вставьте отвертку с плоским лезвием, обернутым тканью, в углубление в крышке и аккуратрно откройте и снимите крышку.
3. Извлеките патрон с лампой, повернув его против часовой стрелки.
4. Извлеките лампу, потянув за неё.
Установка в обратном порядке.
Добавлено: 12 окт 2011, 07:22
к199сс
Hahalena & Maximal писал(а):На крышке багажника есть лючки.
Первая мысль моя была точно такая же, ... но японские инженеры думают мягко говоря иначе
Добавлено: 12 окт 2011, 16:46
olegro
к199сс писал(а):Hahalena & Maximal писал(а):На крышке багажника есть лючки.
Не пойму... В чём проблема-то?... Действовал согласно инструкции приведённой выше... Уже два раза... И слева и справа... Всё легко и просто... Проще некуда.
А если всётаки в подсветке номера, то там ещё проще. Ковырнул фонарь и все дела...
Добавлено: 12 окт 2011, 18:07
MrBullyDouzer
+1 так же менял эту лампочку проблем не было
Добавлено: 13 окт 2011, 11:53
SoundSpeed
Может стОит подойти к машине и попробовать? )))))
там проще некуда. Лючки есть ))))
Думаю, тема себя исчерпала и будет закрыта.
