6G72 не заводится!!! Нужна помощь!!!
- kenny
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, MMS был, Pajero4 3.8
Проблема такая: С утра пытаюсь завести машину - стартер крутит, но даже намека на то что схватывает нет. До этого никаких трудностей с заведением не было, всегда с первого раза. Проверил искру - искра есть. Стал грешить на бензонасос, т.к. катаюсь на газу, фильтр бензиновый давно не менял, подумал что из-за него и бензонасос из строя вышел....поменял фильтр топливный и бензонасос. Ситуация не изменилась!!!! По итогу, есть искра, есть бензин но не заводится...Подскажите, что делать, в какую сторону копать и что проверить??? Заранее багодарен
6G72 SOHC, АКПП,BFG,WARN, багажник, люстра, 94г
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: 6G72 не заводится!!! Нужна помощь!!!
kenny, а грм-то целый? А то есть грм тютю - то заводится точно не будет.
- kenny
Да, ГРМ целый. Оказалось угадал с бензонасосом, просто свечи залило, поэтому не заводилось. Выкрутил, продул свечи, все заработало
