Тускло моргают лампы подсветки печки.
Электрика в Pajero
wildrabit
Сообщение wildrabit »
Привет!
Вчера вылез непонятный косяк с электрикой.
В темноте заметил, что тускло моргает подсветка кнопки задней печки(около бардачка) и подсветка на самой задней печке.
Моргает очень тускло, с частотой примерно раз в секунду.
Независимо от того, заведен двигатель или нет.
Может кто сталкивался, подскажите с чем может быть косяк?..
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
wildrabit
Re: Тускло моргают лампы подсветки печки.
Up'ну
Актуально...
юрик919
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Сообщение юрик919 »
а у тебя светодиоды стоят?
паджеро2s.s.5d.1995г.4м40.7мест.вебасто.
wildrabit
юрик919 писал(а):а у тебя светодиоды стоят?
Да, светодиоды в приборке и подсветке передней печки.
Задняя мерцает довольно слабо и только при выключенной подсветке(хотя возможно, и при включенной тоже, но это незаметно).
Может быть из-за них?
Вернуться в «Электрика»
