Если написал не в тот раздел, сорри.
Мучаюсь с такой проблемой уже несколько месяцев, пока ничего толком не помогло. От машины воняет недоженным топливом из трубы и расход 25 на сотню при спокойной езде не нажимая. Двигатель 3.5 24 клапана sohc 98 год pajero 2 рестайл автомат, и нет никакой динамики даже если нажимать на тапочку.
Менялись свечи, чистился инжектор, форсунки, менялся шаговый мотор дроссельной заслонки.
Куда смотреть? регулируется ли как-то обобщенность смеси?
Не дожигает топливо
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Не дожигает топливо
tankmod, лямбда зонды глядеть, датчик массового расхода воздуха. И проверить метки грм.
tankmod
- Двигатель:: 6G74 3.5 v6 24
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайл
посмотрели, ремни ok, сделали комп диагностику - все времена, все углы, все совпадает, померили давление в топливной магистрале - все как в мануале, но ведь воняет, ведь жрет, медленно разгоняется, бычок ездит быстрее, не знаю куда смотреть дальше...
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
перелив бензина..там все просто, откройте Мурзилку, там все написано. Любой электрик, вам за 30 мин. сделает
- Игорь Кудрин
- Двигатель:: 4А31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr - 96
Выше есть ответ про лямбда зонд, начни с их...tankmod писал(а):можно по подробней?
Цени СЕГОДНЯ - его так мало.... ВЧЕРА - прошло, а ЗАВТРА - не настало...
