4m41замена цепи ! надо ли шлифовать голову и менять болты
sergei2077
нужна помощь профи ! замена цепи в 4м41 и как правило подьём головки . надо ли потом её шлифовать и менять болты головки ?
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Re: 4m41замена цепи ! надо ли шлифовать голову и менять болт
По книге болты можно использовать 3 или 4 раза, сейчас уже не помню, головку проверить на искривление и аккуратно очистить плоскости при установке.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
А откуда следует "правило" по съёму головки???????????????????????
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А какие варианты?А откуда следует "правило" по съёму головки???
Серёжа совсем недавно была такая же тема где я Вам лично отвечал................с картинками, и выпиской из мануала от МитцуDizel Man писал(а):А какие варианты?А откуда следует "правило" по съёму головки???
Это простите не смешно
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А никто и не смеется. Указанная технология мертворожденное дитя. Качественно уплотнить швы при указанном вами способе не возможно.Это простите не смешно
ГБЦ шлифуют по необходимости, а болты, если не тянуты "до упора", выдерживают более 4 установок. Правильные мастера накернивают на них кол-во съемов...
Тоесть рекомендации и методы производителя это "мертворожденное дитя", а накернивание "правильными мастерами", это гуд..................?????Dizel Man писал(а):А никто и не смеется. Указанная технология мертворожденное дитя. Качественно уплотнить швы при указанном вами способе не возможно.Это простите не смешноТем более, нельзя эту технологию тиражировать с заданным результатом...
Есть такакя поговорка: Плохому танцору............
Так вот она как раз ответ к уплотнению швов.
Вы можите менять цепь хоть полностью разобрав двигатель, но только не за счёт клиента. А уж тем болие свою безграмотность и криворукость выдавать за истину. Есть мануал производителя, если Вы не можите выполнить операции согласно него, то вам надо или учится, или завязывать с этим бизнесом...................
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Это Вы так свой имидж укрепляете?Тоесть рекомендации и методы производителя это "мертворожденное дитя", а накернивание "правильными мастерами", это гуд..................?????
Опустим всё остальное...................Dizel Man писал(а): И накерниваются тоже по мануалу
А вот с этого места поподробние. Ссылку, скан, или фото, того мануала от производителя.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Проясню ситуацию. Болты ГБЦ мы меняем только там где это жестко предписывает мануал. По П3 все мануалы пишут следующее:
АВТОДАТовский справочник дает такую информацию.
Рекомендует замену. Мы меняем только те, что уже имеют следы снятия/установки. Для подстраховки. За крайние 4,5 года ноль проблем по протяжке ГБЦ. Считаю статистику более чем убедительной. И чего так горячо копья-то ломать?
А кернить или краской мазать, дело индивидуальное. Я не люблю "химию в химии", вот и керню...
Слив засчитан.............
Значит Вы е есть тот самый "Правильный мастер"
Вот теперь скажите где написано что снимать головку при замене цепи обязательно???????
Так и писать надо честно, чтоб небыло не понятокDizel Man писал(а):А никто и не смеется. Указанная технология мертворожденное дитя. Качественно уплотнить швы при указанном вами способе не возможно.Это простите не смешноТем более, нельзя эту технологию тиражировать с заданным результатом...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Нигде. Это знание достигнуто империческим путем. Клиент хочет качества и гарантий на выполненные работы. Можно конечно дергать лобовину не снимая ГБЦ, но это "садо-мазо". У нас на такой "секс" нет времени. В бытовых условиях это можно делать хоть неделю, а у нас пара дней всего. И сверху в низ правильнее чем снизу вверх...Вот теперь скажите где написано что снимать головку при замене цепи обязательно???????
Вот видите и головку снимать оказывается не надо.............. чудеса.Dizel Man писал(а):Нигде. Это знание достигнуто империческим путем. Клиент хочет качества и гарантий на выполненные работы. Можно конечно дергать лобовину не снимая ГБЦ, но это "садо-мазо". У нас на такой "секс" нет времени. В бытовых условиях это можно делать хоть неделю, а у нас пара дней всего. И сверху в низ правильнее чем снизу вверх...Вот теперь скажите где написано что снимать головку при замене цепи обязательно???????
По поводу работы, гарантии, и садомаза, я Вам выше ответил, думаю поняли............
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
"Пролью соль на Ваши раны", дабы по возможности снизить поток агрессии.
Любимый Вами мануал пишет следующее:
А "нигде", означает что мы и сами неплохо разбираемся в технике, прибегая к мануалам как к справочной литературе, а не как к "Библии".
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Надеюсь, топикстартер получил для себя нужную информацию в полном объеме. Проясню незнающим, почему цепь на 4М40/4М41 не меняется без съема ГБЦ. При такой схеме нужно ослабить одну из сторон (верх или низ) затяжки лобовины двигателя. Хотябы, для дальнейшего монтажа на герметик. Поддон всегда в грязюке, мой не мой. Поддон нужно снять. Для этого либо вывешивать двигатель (лучше снять), либо снимать балку моста и диффер. Не пустит поддон маслоприемник. Балка же, всегда (9 из 10) имеет закипевшие "наглухо болты". Рвать и высверливать? Бред. Такого "секса" злейшему врагу грех желать. Все работы под машиной. Опять грязь. Одним словом - лохотрон для кроил.
Dizel Man писал(а):"Пролью соль на Ваши раны", дабы по возможности снизить поток агрессии.Любимый Вами мануал пишет следующее:
Знаете есть такое выражение: Не читайте советских газет..............
Вы мне уже в одной теме слились. Ну чтож спрошу ещё раз здесь.
Где в этом мануале от производителя, не вольный перевод автодаты а именно производителя написано что снимается головка блока?????????
Настаёт как я понял кульминация?Dizel Man писал(а): Одним словом - лохотрон для кроил.
Выкладываем прайсы на работу с запчастями??????
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Думаю, нужно заканчивать сей пустой диспут. Тема раскрыта. Прайсы в данной теме вообще не при делах. Топикстартеру это вообще мало интересно, так как он сам меняет цепь. Важнее, как правильнее и надежней для ресурса и без того выжатого, "как лимон", двигателя.
А каким путем идти? Так "резинку к своим трусам каждый выбирает сам"!!!
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Я конечно не профессионал. Но если уж так разбирать, так может до кучи еще много что поменять.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
К примеру?Но если уж так разбирать, так может до кучи еще много что поменять.
