притирка клапанов
Добавлено: 13 окт 2011, 15:43
сержо
привет всем!!!столкнулся с проблемой притирки клапанов.....ничего не получается!!!наливаю керосин..как текли раньше так и текут!!!может кто притерал!???помогите советом!!!
Re: притирка клапанов
Добавлено: 13 окт 2011, 19:33
DEJ
ничего умного нет. Мажешь пастой, вставляешь клапан, с обратной стороны на клапан одеваешь шланг и между ладоней его крутишь. Периодически смотришь на сопрягаемые места клапана и седла. Должно образоваться матовое кольцо одной толщины. Потом промыть, потом заливать керосин или соляру. Секрет в усердии.
Добавлено: 13 окт 2011, 21:08
Pteradaktel
и никакой миханизации, типа дрели, сразу седла "убьешь"
а если все восемь притирать, то лехче приспасобу сделать: втулка с болтиком, шайба , ручка .и пружинка
как то так
Добавлено: 28 окт 2011, 12:07
a.l.i.
А по какой причине пришлось притирать клапана не подогнуты-ль они? Если есть большая выработка,раковины в седлах и большие раковины на рабочей фаске клапана то притиркой может и неполучится,в таком случае гнезда нужно шарошить,а фаску клапана шлифовать потом притирать, а приспособу как выше говорят нужно сделать сто пудов,притирочная машинка дорого стоит,мне приходилось ею пользоватся одираз,все время работал вручную самодельной приспособой.Притирая клапан делать вращение клапана в разные стороны (за часовой и против часовой) обязательно (крутить в одном направлении нельзя),немного переодически подымая его от гнезда для захода новой притирочной пасты так как зерно при прижиме и кручении клапана растрескивается (размолывается) и выдавливается с прилегающих поверхностей,не прикладывать большшой нагрузки на клапан ,прижимать слеганца.Можно пасту сделать самому,а можно купить,они идут 2 или 3 номера по зерну. Я когдато делал пасту сам и притирал ею полностью до нужного результата. ПРОВЕРЯТЬ ТОЛЬКО КЕРОСИНОМ!
