Снятие обшивки двери
Nottinghem
Двигатель:: 4M41 3.2 DI-D (KH8W)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nottinghem »
Добрый день,
Нужна помощь, так сказать теоретическая :arrow:
Хочу поменять колонки в машине, знаю как это сделать, а вот обшивку на дверях (спереди и сзади) не знаю как снять так, чтобы ничего не поломать и не испортить.
Подскажите пожалуйста или у кого есть подкиньте мануал как это сделать. За ранее буду очень признателен!
З.Ы. Если есть инфа по размеру штатных колонок, они там 16.5 или 16 ?
Семнадцатый
Re: Снятие обшивки двери
Сообщение Семнадцатый »
Присоединяюсь к вопросу.
Nottinghem а можешь зафоткать процесс потом, и какие там разъёмы?
Nottinghem
Семнадцатый писал(а):Присоединяюсь к вопросу.
Не проблема, надеюсь до конца месяца со всем разберусь.
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron »
Семнадцатый
Тебе то зачем. На ультимете колонки гораздо лучше чем большинство лоуэнда которого народ себе для улучшения звука ставит.
Shagron
Сообщение Shagron »
Nottinghem
Скачате торрент с сервисмануалом и схемами из закрепелнной темы. В сервисмануале есть описание полной разборки дверей. С указанием всех саморезов и пистонов.
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Не знаю как на ультимейте, но то что стояло у меня это реальный эндец ::-D: Его 100% не испортишь улучшениями.
Shagron
Сообщение Shagron »
G.A.P
Поверь на ультимейте совсем другие колонки, и я не удилюсь если это те же колонки что стоят в дверях с рокфордом на падже 4. Звучат они с усилилком очень хорошо. Я бы сказал замечательно. Но зазвучали они только после смены головы. Со штатным однодиновым уродцем даже со штатным усилком они звучали никак. А вот с mmcs появилась сцена, хорошо выраженные низы а не рычание, средние и высокие.
Nottinghem
Товарищи подскажите плз максимально допустимую глубину динамиков для монтажа, а то не хочется после покупки колонок ездить их сдавать/обменивать только из-за того что они оказались глубже чем нужно, или того круче, стекло после опускания упрется на половине окна и все :)))) Есть у кого такие данные?
Nottinghem
Собственно говоря! Нашел после продолжительных мучений в интернете, фото со снятой обшивкой двери на НМПС, надеюсь как и мне, кому нибудь еще помогут:
1) Изображение
2) Изображение
3) Изображение
4) Изображение
5) Изображение
6) Изображение
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
это процесс обесшумки?
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Nottinghem
Да сам процесс, но только еще не мой лично. В интернете нашел. Люди подскажите пожалуйста, стою перед выбором, нашел динамики для своей машинки вместо штатных, естественно без замены ГУ и установки усилка, но не могу разобраться, у одних сопротивление 4Ом-двухполосные, а у других 2Ом-трехполосные, номинальная мощность 60 Вт у обоих. Типоразмер 6 дюймов. Те что трехполосные по звуку гораздо для меня привлекательней, но 2Ом это что за зверь такой??? Их можно ставить вместо штатных от штатного ГУ??? Проводка с ГУ не загорится от такого???
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Nottinghem писал(а):Да сам процесс, но только еще не мой лично. В интернете нашел. Люди подскажите пожалуйста, стою перед выбором, нашел динамики для своей машинки вместо штатных, естественно без замены ГУ и установки усилка, но не могу разобраться, у одних сопротивление 4Ом-двухполосные, а у других 2Ом-трехполосные, номинальная мощность 60 Вт у обоих. Типоразмер 6 дюймов. Те что трехполосные по звуку гораздо для меня привлекательней, но 2Ом это что за зверь такой??? Их можно ставить вместо штатных от штатного ГУ??? Проводка с ГУ не загорится от такого???
Без замены башки - мудовые рыдания. Полосность мало влияет на звук. Лучше шумку дверей сделай чем заменой шила на мыло заниматься.
Nottinghem
В бюджетном сегменте полосносить еще как влияет, ради интереса можете на стендах послушать разницу. А вот как влияет на штатную голову 2 Ом или 4 Ом?...Можно ли их использовать без усилителя?... Еще преимущество 3-х перед 2-х полосными, при обычной замене, не придется вместе с динамиками твитеры менять, их можно будет просто отключить.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Nottinghem писал(а):...................................... не придется вместе с динамиками твитеры менять, их можно будет просто отключить.
Жесть :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: Лучше ничего не трогай
Nottinghem
Ну жесть не жесть, а быстро и без мороки. А вот ответа на свой вопрос похоже найти нереально. А в цитатах смысла нет, только "вода"...
Shagron
Сообщение Shagron »
Nottinghem
Да не вода это. Вам дали самый правильный ответ. Штатная магнитола Унылое это самое. Какие колонки к ней не поставь она нормально звучать не будет. Улучшение звука надо начинать с замены головы. Колонки должны подходить по параметрам к магнитоле.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Nottinghem писал(а):Собственно говоря! Нашел после продолжительных мучений в интернете, фото со снятой обшивкой двери на НМПС, надеюсь как и мне, кому нибудь еще помогут:
Так ты вроде спрашивал как снять, а фоток не просил. Да и чем могут помочь фотки разобранной двери? :) Кстати, зачем мучительный поиск в инете, ведь всё лежит здесь, в ветке про шумоизоляцию - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 17#p597917 ::-D: Там много примеров как нужно делать, а не половинчатые решения.
Снимать обшивку просто - сдёрни её с пистонов, да и всё, саморезы только не забудь открутить...
Nottinghem
Спасибо за ссылку
Nottinghem
Информация никогда не бывает лишней.
Нашел ответ на свой вопрос, выкладываю в общее пользование:
В: В чем заключается главное преимущество использования 2-омных динамиков?
О: Почти любой усилитель обеспечивает максимальную выходную мощность на нагрузку 2 Ом (смотрите график ниже для усилителя GTO75.2: 145 Вт при нагрузке 2 Ом по сравнению с 97 Вт при нагрузке 4 Ом).
Таким образом, если вы подключаете 2-омый динамик к своему усилителю, он звучит громче по сравнению со стандартным 4-омным динамиком. Следовательно, увеличивается общая эффективность комбинации "усилитель - динамик". И, наконец, за свои деньги вы получаете более высокую громкость.
В: Какой действительный импеданс имеют новые динамики GTO?
О: Вообще-то импеданс не является постоянным значением, он в значительной степени изменяется в зависимости от значения частоты. Самый низкий импеданс, измеренный на новых динамиках GTO, равен 2,7 Ом (смотрите график справа).
Кроме того, импеданс в области низких частот и около граничной частоты кроссовера (~ 3 кГц) значительно выше. Следовательно, усилитель или головное устройство не нагружается низким импедансом на критических частотах.
В итоге можно сказать, что в общем GTO является очень "безопасным" 2-омным динамиком.
В: Нужны ли мне дополнительные усилители для 2-омных динамиков GTO?
О: Не обязательно. Метод использования 2-омных динамиков позволяет повысить максимальную выходную мощность, которую вы можете получить от своего головного устройства. Благодаря своей высокой чувствительности именно 2-омные динамики наилучшим образом подходят для прямого подключения к головному устройству.
В: Повысится ли уровень искажений моего головного устройства при подключении 2-омного динамика?
О: Нет. В большинстве случаев микросхемы интегрированного мостового усилителя головного устройства выдают на нагрузку 2 Ом ту же мощность даже с меньшим уровнем искажений.
В: Что можно сказать о выделении тепла?
О: Фактом является то, что усилитель или головное устройство нагреваются больше в случае подключения к нагрузке 2 Ом. Выделение тепла пропорционально выходной мощности усилителя. Большая мощность = больше тепла!
Обычно штатные головные устройства оборудуются очень жесткой схемой тепловой защиты. Нам не удалось повредить ни одного штатного головного устройства подключением 2-омной нагрузки. Более того, предлагаемые на рынке головные устройства уже предназначены для работы с нагрузкой 2 Ом, потому что многие штатные акустические системы, устанавливаемые в автомобили на заводе, имеют импеданс 2 Ом.
Имейте в виду, что предлагаемые на рынке более дорогие головные устройства имеют большое число специальных функций, таких как процессоры DSP, большие цветные дисплеи, приводы DVD и т.п. Все это при работе выделяет тепло. Поэтому головное устройство нагревается само по себе, а не потому, что к нему подключены 2-омные динамики. Достаточно часто в таких головных устройствах имеются специальные вентиляторы для улучшения теплоотдачи.
Во всяком случае, при длительной работе с высокой выходной мощностью очень немногие штатные и предлагаемые на рынке головные устройства переходят в состояние тепловой защиты.
В: Могу ли я подключить свои 2-омные динамики к широкополосному усилителю по мостовой схеме?
О: В зависимости от обстоятельств. В спецификациях вашего усилителя должно быть указано "стабильная работа на нагрузку 1 Ом" в стереофоническом режиме или "стабильная работа на нагрузку 2 Ом" в монофоническом режиме при подключении по мостовой схеме. Обычно технические характеристики любого усилителя включают в себя только минимальный импеданс в стереофоническом режиме (на рисунке ниже показаны характеристики для JBL Px300.4 и Px600.2 - оба динамика стабильно работают на нагрузку 2 Ом в стереофоническом режиме).
Когда вы подключаете свой усилитель по мостовой схеме на нагрузку 2 Ом, каждый канал "видит" только половину импеданса, в результате чего к каждому каналу усилителя подключена нагрузка 1 Ом. Большинство современных широкополосных усилителей стабильно работают только на нагрузку 2 Ом в стереофоническом режиме.
Впрочем, это не является определяющим, так как у предлагаемых на рынке усилителей стереофоническая выходная мощность обычно превышает 50 Вт (RMS) на канал. Таким образом, в большинстве случаев для использования динамиков GTO не нужно подключать усилители по мостовой схеме.
fisherman_1301
Двигатель:: 4D56 2,5
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT
Сообщение fisherman_1301 »
Nottinghem писал(а): В: В чем заключается главное преимущество использования 2-омных динамиков?
Если вам нужна просто мощность и подешевле, то не задавайте вопросов, а именно по этим параметрам и выбирайте - исходя из бюджета.
А если вы хотите качество получить, то нужно знать что мощность по правильному измеряется при определенном "коэффициенте нелинейных искажений" (КНИ - приемлем 0,1%). Т.е. - увеличивается громкость пока КНИ не станет 0,1% - это и будет номинальная мощность, где еще есть качество. Увеличивая мощность до предела - получаете - максимальную мощность, но и КНИ может за 10% перевалить. Что такое КНИ=10% - это когда прослушав известную песню, изначально спетую на русском, вы не заметите что ее вдруг (remix) исполнили на немецком. Теряется разборчивость речи и музыки тоже, есть общий шумовой ритм и все. Вам это надо?
Отсутствие в паспорте на аппаратуру измерений КНИ (а точнее мощности при определенном КНИ) есть уже первый повод усомниться в ее качестве (не всегда, но в большинстве случаев).
В вашем случае - усилитель должен иметь явные указания на возможность работы на 2 Ома и мошность с указанием КНИ.
При прочих равных условиях, я думаю, что меньший КНИ сложнее получить на 2 Ома, нежели на 4 Ома при одинаковой громкости.
2 Ома - это погоня за мощностью с потерей качества. Нужна большая мощность - купите более мощный аппарат (да дороже!!!).
