Стук в двигателе 6G72
Намзырай
Сообщение Намзырай »
Добрый день уважаемые!
Внезапно появился стук,не можем понять причину. Летом меняли шатунные вкладыши. Стук слышится где-то в районе головок.Что может быть. Заводится нормально,контролька гаснет после запуска. До дома далеко,километров 250.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Re: Стук в двигателе 6G72
Сообщение НДА »
Стуки бывают разные, надо слушать. Подъезжай послушаем.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
Намзырай
Стук идет где-то спереди или так кажется. Сальник лобового еще пропускает,его меняли летом.
___________________________________________
Паджеро II,1993г.,3000,
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Намзырай, шкив скорей всего об шпонку колена долбит.
James Wood
Сообщение James Wood »
Я тоже хотел спросить......... шум только 10 - 60 секунд........ на холодном двигателе.......... тоже спереди....... но не гидрики........ звук как пластик бьётся......... натяжитель ходит на 1 мм...... но только на прогретом...........
Намзырай
На днях буду снимать лобовую.Все некогда,скоро снег выпадет. Немножко заводил,масло течет ручьем через сальник лобового. Снимал крышку ГРМ,ремень весь в масле похоже его менять придется. А как узнать что натяжитель не накрылся?
Намзырай
Сегодня снял лобовую,шкив не болтается,натяжной ролик нормальный. Снял крышки клапанов. Вот что заметил,между гидрокомпенсатором и клапаном есть зазор где-то 3-4мм. Это впускной клапан 1-го цилиндра. Может так сильно стучать гидрокомпенсатор. Гидрокомпенсатор свободно ходит внутри коромысла. А как узнать что гидрокомпенсатору хана или нет?
_______________________________________________________________
Паджеро 2,3000,12клапанов,1993г.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Если после остановки двигателя этот компенсатор остановился на нажатии клапана, то он через некоторое время стравится, и если потом распредвал менял свое положение, то компенсатор будет болтаться, это нормально. Во всех остальных случаях - менять.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
может и мне кто подскажет по данной тематике.
через раз по утрам слышен громкий стук, который проходит минут через 20 только....
пока еду до ближайшего СТО он становится почти незаметным, в итоге мне говорят "меняй гидрики, по любому они стучат".
смущает то, что звук идёт как бы с переда ... может натяжитель ремня грм такие звуки издавать? по времени совпадает.... звук появился после замены ГРМ + по утрам холодно стало...
при замене грм, натяжитель ставился как он и был установлен до замены (в книжки не глядели в какую сторону ролик, по часовой или против)
этот стукающий звук слышно за 10 метров от машины и в салоне не смотря на шумку по голове долбит, что напрягает...
P.S. запись звука на телефон... как то размазало тональность, в живую оно громче и чётче.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
Сообщение gthtw »
похоже на стук гидрика
куда мы катимся?
vk2
Сообщение vk2 »
только звук исходит с района генератора...
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Сообщение gthtw »
нудак скинь ремень с гены
куда мы катимся?
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
vk2 писал(а):может и мне кто подскажет по данной тематике.
Это гидрики сто пудово!!! Шум от мотора на видео изкажен сильно... Стиучит один два гидрика должно пройти при кратковременном нажатии на газ... Повысится давление в системе и прокачает....
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
James Wood писал(а):Я тоже хотел спросить......... шум только 10 - 60 секунд........ на холодном двигателе.......... тоже спереди....... но не гидрики........ звук как пластик бьётся......... натяжитель ходит на 1 мм...... но только на прогретом...........
Вариантов много:
-гидрики
-колено :
1. вкладыш шатуна
2. вкладыш кореной
3. шпонка(но ее грохот не проходит)
пропадает при повышении давления малса
-поршень :
1. на пальце
2. кольца в пазах(вертикально) редкий случай-жер масла катастрофический при этом, стук глухой еле заметный, более похож на шум мотора...
3. поршень в гильзе при большой выработке(при этом расход масла не большой)У меня 6А12 вобще масла не жрал, а поршень стучал в гильзе довольно слышно...
-распредвал в постелях(начинает течь сальник )
-коромысла (на оси)
-подшипники коромысел
все это устраняется давлением масла при зазорах незначительно отличающихся от номинала...
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
что??? как это?
всё это устраняется только капремонтом.
Намзырай
У меня сегодня начал загораться контролька,до этого не было... Двигатель еле тянет! Как без машины-скоро новый год!!!! Стучит да стучит,получается вскрытие делать. С чего надо начинать-то....
:*HELP*:
П2,1993,12кл.3000
Studebeker
Сообщение Studebeker »
[quote="Намзырай"]У меня сегодня начал загораться контролька,до этого не было... Двигатель еле тянет! Как без машины-скоро новый год!!!! Стучит да стучит,получается вскрытие делать. С чего надо начинать-то....
:*HELP*:
Для начала перичитать мануал.
Как ставили натяжитель?
Взводили его перед установкой?
Как взводили (быстро или медленно)?
Если натяжитель не исправен, то вполне может быть ощутимая потеря мощности, фазы то ушли.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Studebeker, на 12кл натяжитель - ролик на пружинке. Там не взводят, а болт-фиксатор ролика затягивают после 2х оборотов колена.
Намзырай, спакойствие, чек горит или какая ещё лапмпа? Можно считать коды ошибок.
Studebeker
ZILLA писал(а):Studebeker, на 12кл натяжитель - ролик на пружинке. Там не взводят, а болт-фиксатор ролика затягивают после 2х оборотов колена.
Ах, да.... Пардон ::-[:
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
Мне кажется причина кроется в замене вкладышей, а остальное следствие
МПС 6G72 1999гв мкпп
