УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА ЗАГЛЮЧИЛ
vysserega
Сообщение vysserega »
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА СТРЕЛКА ЗАМЕРЛА В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА ЛЕЗТЬ ЧТО СМОТРЕТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДОСТАВАЛ КЛЕММУ СКИДЫВАЛ ОСТАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ВСЕ ПОКАЗЫВАЮТ
Поджеро Спорт2008 из последних
Ramil
Re: УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА ЗАГЛЮЧИЛ
Сообщение Ramil »
Сам датчик, под задним сиденьком лючок....
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
Ramil писал(а):Сам датчик, под задним сиденьком лючок....
:=-O: ...чего там под задним сидением.?! :*WALL*: а мужики то на знают, бедные! :*JOKINGLY*: всё время бак зачем то снимают! ::-D: ::-D: ::-D:
vysserega, со щитка лучше начни. Тока при подаче напряжения на контакты не забудь, что прибор "тормознутый". Да и то, что с указателя приходит мона сразу тестером проверить. Диапазон сопротивлений датчика почти во всех книгах есть.
vysserega
сегодня заехал на станцию сам датчик находится с боку бинзобака скинули фишку стали прозванивать стрелка поднимается опускается лампочка загорается все в порядке сказали что датчик менять и поехал кататься пока лампочка не загорелась набираю 20 литров бенза кладу в багажник и 65 в бак поварачиваю ключ и о чудо стрелка поднимается был глюк какойто а где не понятно может из за бензина !!!но я рад что так а датчик три рубля почти стоит все разрешилось само сабой всем привет ни гвоздя не жезла
синхотрон
Двигатель:: 3,2 TDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение синхотрон »
У меня со стрелкой все нормально,а вот лампочка не горит ::'(: Как купил машину,видел её один раз..Уже 2 раза глох по среди дороги) Как её оживить? с чего начать?
Pascal
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Сообщение Pascal »
У меня тоже заглючил датчик. Причем заглючил то ли после слива топлива шлангом - не захотел пробкой поскольку прошлый раз все было в бензине. Слил 30 л, после этого датчик пол-дня показывал один кубик. Потом ушел как и положенно в глубокий минус ) Но все бы хорошо, после 2-х часовой пропарки бака на машине, сварки трещины и проверки его сжатым воздухом, когда давление случайно дошло до 4-5 Мпа, он заглючил.
Показывает 2 кубика на 70л, причем показания изменяются на кочках и при наклоне почти сразу. Иногда в ноль уйдет и там повиснет. Причем когда эти 70 л залил он думал почти день стоит ли их показывать )
В итоге:
Думаю что поплавок расплющело и выдавило из него воздух с дыркой, когда наддули 4-5 очка, либо шлангом при сливе что-то сделалось, что маловероятно. Так что думаю дуйте аккуратно при проверке сваренных на машине баков. )
ЗЫ. Скоро залезу туда, там падла балон ГБО мешает.
vysserega
нужно лезть под машину с правой стороны бензобака рука проходит между карданом и баком ищем фишку датчика топлива отсоединяем включаем зажигание и пробуем мультимметром между проводами стрелка должна менять положение или медленно вниз или медленно вверх и загораться лампочка если все работает значит это сам датчик в случае с лампочкой смотреть лампочку или прозванивать сами провода где то так.
