износ колодок
LFTer
износ колодок
Сообщение LFTer »
Очень быстро изнашиваются задние колодки, те что смотрят вовнутрь. Причем внешние практически не изнашиваются, т.е. когда внутренние сносились до металла, внешние как новые. Напрвляющие суппорта двигаются замечательно, поршень тоже. Ничего не понимаю.
Паджеро II 98г. 4М40 EFI 5-дв.
J.Soros
Re: износ колодок
Сообщение J.Soros »
LFTer писал(а):Напрвляющие суппорта двигаются замечательно
вот именно не замечательно.....хреново они у тебя двигаются не равномерно...
Re: износ колодок
Перекашивает их и писец..... :D
Tara
Сообщение Tara »
1. Возможно плохо поставил внутреннюю колодку. Верхний и нижний усики пластин слегка разожми, чтобы колодка прилегла к диску.
2. Смажь пальцы специальной смазкой.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
OAW
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение OAW »
А непора менять тормозной диск. Проверь на неровнисти
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
нахалёнка
Сообщение нахалёнка »
Наверное слишком большой износ направляющих и втулок направляющих. Абсолютно согласна с мнением по "закусыванию" суппорта :twisted:
VitG
Сообщение VitG »
А пыльник на месте,тот что вокруг диска?
Паджеро-2 ,94 г,Правый
LFTer
Сообщение LFTer »
Диски новые, оригинал. После продолжительной езды машина немного подтормаживает (хуже идет накатом). Направляющие двигаются мизинчиком.
Raja
Сообщение Raja »
по идее в такой ситуации, после длительной поещдки, сами колесные диски должны быть очень сильно горячими...это так?
P2 94г дизель длинный эксид
LFTer
Re: износ колодок
Сообщение LFTer »
Апну свою старую тему. Были разбиты отверстия в скобе, замена увеличила вдвое ресурс внутренних колодок. Еще ковыряясь в схемах увидел железку в виде лопатки, которая должна соскабливать крупную грязь с диска. У меня их не было, установка еще прибавила ресурс. Сделал из полоски металла. Ну и мыть тормоза после говен, помогает)
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Re: износ колодок
Сообщение artem2121 »
абсолютно согласен скоба либо перекошена и заедает разбиты направляющие либо просто плохо перемещаются . поршень давит на внутреннюю колодку а на внешней нагрузка меньше вот и итог.
artem2121
Re: износ колодок
посмотри если наружняя колодка сточена наискосок то все верно скобу перекашивает и она подклинивает износ направляющих
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: износ колодок
Сообщение Андрей807 »
таже беда была нидавно! Оказалось, что сгнил защитный щиток, который диск от грязи защищает с внутренней стороны! Оригинал космос стоят, а подходят передние от галлопера второго! По цене в 4 раза дешевле! Поставил и забыл об этой проблеме!
Чистый джип-позор владельца)))
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Re: износ колодок
Сообщение Влад »
Андрей807 писал(а):таже беда была нидавно! Оказалось, что сгнил защитный щиток, который диск от грязи защищает с внутренней стороны! Оригинал космос стоят, а подходят передние от галлопера второго! По цене в 4 раза дешевле! Поставил и забыл об этой проблеме!
А нет, случайно, каталожного номера щитка от галопера?
СГВ 2010 коротышь)))))
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Re: износ колодок
Лови номера HB436191 и HB436192. :*OK*:
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Re: износ колодок
Сообщение Влад »
Андрей807 писал(а):Лови номера HB436191 и HB436192. :*OK*:
спасибо :)
