скрип (свист) из колеса? ищу причину
Добавлено: 17 окт 2011, 07:53
vkul
При движении слева, в районе переднего колеса, появляется ПРЕРЫВИСТЫЙ свист (писк) очень похожий на свист «пискунув» у колодок (Проблема в том, что сейчас у колодок большой запас).
"Прерывность" звука ясно связана со скоростью вращения колеса. Звук слышно, когда едешь с открытыми окнами возле забора.
Еще одна проблема – звук периодически пропадает (приехал на СТО) – звука как не бывало…
В поисках проблемы было снято переднее колесо, сняты и просмотрены передние колодки, промазаны направляющие, отогнут металлический кожух (что с тыльной стороны тормозного диска)…
Никаких признаков причины проблемы… (правда заднее колесо не снимали)
Но звук через 2-5 км появился опять.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Re: скрип (свист) из колеса? ищу причину
Добавлено: 17 окт 2011, 10:17
evserg
у меня недавно такое было тоже. свистело при торможении неимоверно. на этот раз между колодкой и диском попал камушек и проточил на диске канавку, пока доехал до сервиса камушек сточился и свистеть перестало.
тоже думал скрипун на колодках, но нет, еще половина осталась. также был скрип, когда бревном загнул металлических кожух (как вы его называете, а вообще то пыльник диска).
вобщем посмотрите на диск, а чтобы найти источник колесо конечно лучше снять
Добавлено: 17 окт 2011, 10:48
Алекс66
Такой же трабл на правом заднем колесе. Появляется "скрип по коже" после торможения, потом по мере движения проходит. На ходу не скрипит потом. Грешил на колодки или закисание суппорта. Заехал в сервис, разобрали/проверили все: ступичные подшипники, колодки, суппорта, диски (износ, кривизна), защиту, колодки ручника, на обоих задних колесах - все в норме, все чисто, все работает. Мастер выдвинул версию о т.н. возможном /вкракрупном пленияхзерне в колодках (стерты на 50%). Изготовителя не помню, но врал в Экзисте по бюджетной цене, не оригинал. Короче Х.З. Сказали ездить с чистой совестью.
Добавлено: 17 окт 2011, 16:41
moNTero3
У меня слетала скоба (пружина) из проволочки что то там крепит толи колодки, толи еще что то и она соскочила и терла об диск подскрипывала как раз как скрепун.
Добавлено: 17 окт 2011, 22:13
Wolker
vkul писал(а):При движении слева, в районе переднего колеса, появляется ПРЕРЫВИСТЫЙ свист (писк) очень похожий на свист «пискунув» у колодок (Проблема в том, что сейчас у колодок большой запас).
Было один в один. За исключением того, что с правого переднего. Началось после установки передних колодок от Прадо, закончилось с их заменой на родные. С чем был связано появление звука - убей не понимаю.
Добавлено: 18 окт 2011, 07:16
vkul
я вспомнил: свист начался после того как в сервисе заменили шаровые опоры...
они еще тогда сослались на то, что это пыльник диска трется и отогнули его...
только потом понял что не в нем дело
Добавлено: 18 окт 2011, 19:04
megranny
У меня свистел при движении после замены колодок.Снял колесо,оказалось,что у одной из колодок от нагрева во время притирки отклеилась пластина на обратной стороне и одним краем уперлась в ступицу,а т.к. эти пластины по-всей видимости сделаны из легированной стали,то на ступице образовалась проточка где-то десятки три-четыре.О,как!
