Блок свечей накаливания?
Добавлено: 17 окт 2011, 11:05
sobakamaks
Забрал вечером машину из сервиса, на след. утро перестал работать блок свечей накаливания, машина не заводится. В панели не загорается лампочка блока, реле справа вроде щёлкает....Знакомый УАЗавод показал как можно заводить подсоединяя на несколько секунд провод на прямую от аккумулятора. Предлагает поставить кнопку, что бы не лазить по утрам под капот и не париться с блоком. А я вот думаю, не чрева-то ли подобное решение для электрооборудования автомобиля? Спасибо.
Re: Блок свечей накаливания?
Добавлено: 17 окт 2011, 21:07
homa70
Правильно! И педали от велосипеда приделать ::-D: ! Хочешь хороший запуск в холода - ремонтируй, а не ставь всякие там тумблерочки! Для начала проверь предохранители под капотом и в салоне.
Добавлено: 17 окт 2011, 22:33
sobakamaks
Спасибо "...будем искать" под капотом и в салоне;)
Добавлено: 18 окт 2011, 02:42
LYUBER
Если щёлкает, это уже хорошо. Проверь лампочкой работу реле. Подсоедини контрольку к реле и включи зажигание.
.......если при щёлкании лампочка не загорается, тогда меняй 2 реле.
Можно купить за 150-300 руб. реле накала свечей от ЗИЛа. чуть чуть напильником крепёж поправить и Воаля!!!
Всё встаёт на родные места и работает. Сам себе когдато так делал на П2. Удачи.
Добавлено: 18 окт 2011, 05:48
sobakamaks
Спасибо. Речь идёт о реле которое в салоне со стороны пассажирского места? Гляну на схеме там ещё пара реле указано, даже не представляю где их искать))))
Добавлено: 18 окт 2011, 06:24
Карбафос
Была такая лабуда у Пы2 с 4М40. Проблема была в плохой массе у ЭБУ. При подтягивании гайег крепления ЭБУ, проблема пропала.
Добавлено: 18 окт 2011, 06:29
sobakamaks
У меня то же ощущение что проблема не "военного" характера...типа "замена блока"....А что такое ЭБУ и где её искать?:))))
Добавлено: 18 окт 2011, 08:01
Карбафос
Эбу-электронный блок управления
Добавлено: 18 окт 2011, 10:21
sobakamaks
Спасибо
Добавлено: 19 окт 2011, 14:23
Pol@ATOM
у меня этот блок справа....
Добавлено: 19 окт 2011, 14:28
Nbf
LYUBER писал(а): Можно купить за 150-300 руб. реле накала свечей от ЗИЛа. чуть чуть напильником крепёж поправить и Воаля!!!
Скажи - как по твоему, на SQG такое реле тоже подойдет? Я ни разу найти нигде не могу - чем сами реле отличаются у обычного прогрева и того что с двумя реле - SQG...
А то спалил с дуру (кнопкой как раз) то, что 12в у меня выдавало... Теперь вот тоже с проводочком бегаю по утрам...
Добавлено: 20 окт 2011, 20:59
sobakamaks
Всё-таки проблема в блоке накаливания. Больше он не может накаливать:))) Новому ехать три недели. Если у кого-то в Москве есть лишний рабочий б.у., готов приобрести. Но если что и под капот полажу....
