Давит масло из под клапанной крышки
Буду менять прокладки, сколько такая работа может стоить?
И еще вопрос, коли туда полезу, буду менять свечи, ВВ провода, придется поменять прокладку коллектора, прокладку трубки вентиляции картера, правильно я понимаю.
Что еще нужно купить? Подскажите кто менял.
Паджеро спорт 2003, 6G72 бенз. есть
Шариот '95, 4G63 turbo, 4WD, бенз. был
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Давит масло из под клапанной крышки
это чето первый раз слышу, а так подобное Dimmm где-то поднимал, поиск в помощь.olsi писал(а): прокладку трубки вентиляции картера,
Там сбоку из впускного коллектора трубка идет к картеру вниз, там прокладочка, сфотаю...
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
вот эта трубка
судя по всему прокладку надо менять... я не менял...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Это трубка забора отработанных газов для системы понижения токсичности выхлопа EGR. К вентиляции картера ни какого отношения не имеет!!!! Там железная прокладка, я туда поставил прокладку из паранита с уменьшенным диаметром внутреннего отверстия так пытался уменьшить циркуляцию отработанных газов.
Картеры вентилируются через 2 трубки одна крепится к гофре перед дросселем, вторая на изгибе впускного колектора если смотреть на мотор спереди эта трубка на виду соединяет клапанную крышку и впуск, смотреть чуть левее аккумулятора...
- Dimmm
свечи, провода (если не менял), прокладки свечных колодцев, прокладки распредвалов, прокладки впускного коллектора, дроссельной заслонки
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=78522
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
А что за прокладки распердвалов - сальники распредвалов имелись ввиду?
- Dimmm
кругленькие такие))))))olsi писал(а):А что за прокладки распердвалов - сальники распредвалов имелись ввиду?
в теме номера есть)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Там вот что
Сальники - да. Что за конструкция распредвалов с прокладками - разъясните пожалуйста...
ЧТо такое прокладки распредвалов, в первый раз слышу что у распредвалов есть прокладки?Mitsubishi MD 361067 Свеча зажигания 1 1 дн. Ошибка 542,19р. 3 253,14р.
Mitsubishi MD 372553 Свеча зажигания 1 1 дн. Ошибка 635,56р. 3 813,36р.
Mitsubishi MD 371794 Провода катушки зажигания, комплект 1 1 дн. Ошибка 4 177,96р. 4 177,96р.
Mitsubishi MD 198128 Кольцо колодца свечного 1 1 дн. Ошибка 253,54р. 1 521,24р.
Mitsubishi MD 303148 Прокладка клапанной крышки 1 1 дн. Ошибка 322,63р. 645,26р.
- Dimmm
ну что ты к словам цепляешься?)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Он не правильно назвал.olsi писал(а):Там вот что
Gobul писал(а):Заодно поменять: Кольцо уплотнительное распредвала заднее MN 176208 2 шт.
Я не цепляюсь, я еще пока плохо знаю это двигло, вот шарик изучил вдоль и поперек, а с этим пока нет...Dimmm писал(а):ну что ты к словам цепляешься?)
SNOOPER спасибо.
