Давит масло из под клапанной крышки
Добавлено: 18 окт 2011, 16:23
olsi
Буду менять прокладки, сколько такая работа может стоить?
И еще вопрос, коли туда полезу, буду менять свечи, ВВ провода, придется поменять прокладку коллектора, прокладку трубки вентиляции картера, правильно я понимаю.
Что еще нужно купить? Подскажите кто менял.
Re: Давит масло из под клапанной крышки
Добавлено: 18 окт 2011, 17:03
GrifonII
olsi писал(а): прокладку трубки вентиляции картера,
это чето первый раз слышу, а так подобное Dimmm где-то поднимал, поиск в помощь.
Добавлено: 18 окт 2011, 17:29
olsi
Там сбоку из впускного коллектора трубка идет к картеру вниз, там прокладочка, сфотаю...
Добавлено: 18 окт 2011, 18:48
Rule
вот эта трубка Изображение
судя по всему прокладку надо менять... я не менял...
Добавлено: 19 окт 2011, 09:35
GriFon
Это трубка забора отработанных газов для системы понижения токсичности выхлопа EGR. К вентиляции картера ни какого отношения не имеет!!!! Там железная прокладка, я туда поставил прокладку из паранита с уменьшенным диаметром внутреннего отверстия так пытался уменьшить циркуляцию отработанных газов.
Картеры вентилируются через 2 трубки одна крепится к гофре перед дросселем, вторая на изгибе впускного колектора если смотреть на мотор спереди эта трубка на виду соединяет клапанную крышку и впуск, смотреть чуть левее аккумулятора...
Добавлено: 19 окт 2011, 09:39
Dimmm
свечи, провода (если не менял), прокладки свечных колодцев, прокладки распредвалов, прокладки впускного коллектора, дроссельной заслонки
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=78522
Добавлено: 19 окт 2011, 17:18
olsi
А что за прокладки распердвалов - сальники распредвалов имелись ввиду?
Добавлено: 19 окт 2011, 19:48
Dimmm
olsi писал(а):А что за прокладки распердвалов - сальники распредвалов имелись ввиду?
кругленькие такие))))))
в теме номера есть)
Добавлено: 19 окт 2011, 22:04
olsi
Там вот что
Mitsubishi MD 361067 Свеча зажигания 1 1 дн. Ошибка 542,19р. 3 253,14р.
Mitsubishi MD 372553 Свеча зажигания 1 1 дн. Ошибка 635,56р. 3 813,36р.
Mitsubishi MD 371794 Провода катушки зажигания, комплект 1 1 дн. Ошибка 4 177,96р. 4 177,96р.
Mitsubishi MD 198128 Кольцо колодца свечного 1 1 дн. Ошибка 253,54р. 1 521,24р.
Mitsubishi MD 303148 Прокладка клапанной крышки 1 1 дн. Ошибка 322,63р. 645,26р.
ЧТо такое прокладки распредвалов, в первый раз слышу что у распредвалов есть прокладки?
Сальники - да. Что за конструкция распредвалов с прокладками - разъясните пожалуйста...
Добавлено: 19 окт 2011, 22:42
Dimmm
ну что ты к словам цепляешься?)
Добавлено: 19 окт 2011, 22:52
olsi писал(а):Там вот что
Он не правильно назвал.
Gobul писал(а):Заодно поменять: Кольцо уплотнительное распредвала заднее MN 176208 2 шт.
Добавлено: 20 окт 2011, 10:58
olsi
Dimmm писал(а):ну что ты к словам цепляешься?)
Я не цепляюсь, я еще пока плохо знаю это двигло, вот шарик изучил вдоль и поперек, а с этим пока нет...
SNOOPER спасибо.
