регулировка люфта рулевого редектора?
Добавлено: 19 окт 2011, 16:57
ашот
::-D: добрый вечер. недавно мою проблему обсуждали в теме .что машина едет как ей хочется. вроде решил проблему довольный ездил до вчерашнего дня. пока не полез проверить зазор в редукторе. некоторое время назад я отрегулировал люфт. теперь обнаружил что он снова появился, стал чувствовать не большие толчки в руль, и машина стала немного гулять в перекатах. почему он опять появился? регулировал как положено на вывешенных колесах, не перетягивал , руль возвращался сам даже докручивать не надо было. это может быть из за шайбы регулировочной,которая стоит под рег. болтом ? я их заказал но так и не поменял, честно говоря было лень. а потом я так подумал , что закручивая болт мы зажимаем этот вал вниз, а так как там конические зубья то вал опускается и люфт исчезает. я так понимаю, что эта шайба там стоит для того, чтоб вал не опустился сам по себе вниз и не зажимался. я прав или нет? если я прав то шайба в моем случае на люфт не влияет? что скажете?
Re: регулировка люфта рулевого редектора?
Добавлено: 24 янв 2012, 20:07
galrus20
кто-нибудь подскажите размер сальника рулевого редуктора(пишите в личку) спасибо.
Добавлено: 14 авг 2012, 23:37
Barmalei
