встал вопрос про гильзы на 4d56.помогите.
dmichis
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2.
добрый вечер.у меня выработка огромная на гильзах.думаю купить гильзы и расточить их под свои старые поршня.встал вопрос как гильзовать как снимать и ставить новые гильзы.что делать?и какова технология замены гильз?какие съемники?сам в Петрозаводске.может кто в Петрозаводске менял гильзы?как это все по бюджетней обставить?
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: встал вопрос про гильзы на 4d56.помогите.
Мне думается без навыков и оборудования лучше довериться специалистам, ибо чревато попадосом на деньги и время.
Точить под СТАРЫЕ поршни мне видится просто глупостью. Если нет денег на обслуживание автомобиля- лучше заменить его
dmichis
- Двигатель:: 4D56T
спецов в Петрозаводске по замене гильз не найти вроде.есть спец который дизелями занимается,но не менял ни разу гильзы.значит надо менять поршня с гильзами.не проблема.проблема в том как менять гильзы.
- Ermakoff
Вынуть старые, засунуть новые, расточить, прохонинговать, проверить плоскость блока, при необходисти шлифануть.
Спецы бывают не по замене гильз, а по ремонту моторов, для замены гильз не нужен специалист из сервис-центра мицубиши
Достаточно грамотного моториста.
Видимо плохо искал. "вроде"...
dmichis
- Двигатель:: 4D56T
нашел.оказывается мой делает. по этой ссылке посчитал не так уж дорого я и попал http://www.savamotor.ru/autowelt/-gape=44.htm будем заказывать,менять.растачивать.
- Ermakoff
А заодно ревизия (ремонт) КШМ, головки, замена помпы и ремней
Выработка в горшках не приходит одна...
dmichis
- Двигатель:: 4D56T
помпа хорошая.ремни меняны 2 тыс назад,нормальные.турбина масло подгоняет чутка,фигня.гильзы поршня вкладыши и все сальники и прокладки поменяю.обещают что будет работать как часы.
- Ermakoff
Это называется капиталка
Помпа хорошая - эт как определили интересно.
Тут ведь такое дело- лучше сменить всё сразу, чем потом по граблям топтаться. Ну хозяин-барин, желаю удачи.
Имхо тема себя исчерпала, ибо была мертворожденной
jbugajj
- Мой автомобиль(и):: MMC Паджеро
Доброго дня!!! я не знаю, может быть ибайка очередная???,,,,dmichis писал(а):как он определил не знаю.ему верю.
Но я слыхал, что можновынуть старые гильзы и тупо перевернув загильзовать обратно, и ничего не расстачивать и не менять поршня тогда...
Вот теоретически я могу это допустить, а на практике
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
гильза изнашивается овалом, если ее пастаянно на 90 градусов разварачивать , то в теории износ будет равномерным, но такой ремонт - эт наверно в колхозе ..в 50хгодах..на газончиках..ибо с з/ч проблемма.
Но это все тиория, на практике такого невстречал.
как то так
как то так
- e010yo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Возьми контрактное двигло и не мучайся... Пробывал перебирать знаю что это такое)))
genik4
- Двигатель:: 4D56T ,Дизель
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси-Делика
Есть хороший блок с поршнями-шатунами в Ростове.Документы впорядке. Отдам за символическую плату. 8 928 905 66 90
