просадка напряжения в бортсети
zamykashka
- Двигатель:: 6g74 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: pajero evolution
Всем привет! Недавно заметил, что при включении поворотников или аварийки начинает моргать клима, и лампочки на щитке приборов. причем клима пересвечена диодами. В чем может быть проблема может кто знает???
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: просадка напряжения в бортсети
В полнолунии может или в наводнении в Индонезии, или в том, что кому-то лень под капот залезть перед этим немного полистав форум...
zamykashka
ну подскажите тогда пожалуйста ссылкой. если конечно не сложно. времени правда нет на ковыряния только ночью
morphinez
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
о! и у меня такая фиговина, чего это?
MMC PAJERO V46W 4M40 95г.в.
morphinez
- Двигатель:: 4m40
Форум полистал но не нашел ничего кроме как аккумуляторы заменить.
- Feniks
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Если это происходит при не заведенном двигателе, то нужно менять аккумулятор. Если при заведенном, то нужно разбираться, но скорее всего тоже окажется виноват аккум.
morphinez
- Двигатель:: 4m40
Последний раз редактировалось morphinez 06 мар 2012, 03:16, всего редактировалось 1 раз.
Или перемычки под крыломFeniks писал(а):Если это происходит при не заведенном двигателе, то нужно менять аккумулятор. Если при заведенном, то нужно разбираться, но скорее всего тоже окажется виноват аккум.
morphinez
- Двигатель:: 4m40
Всем привет! Я решил проблему с просадкой напряжения в бортовой сети: по утрам, в первые несколько минут после того как завел мотор, был слышен звук, напоминающий какое-то чирканье. ну вроде как что-то крутится и за что-то задевает. На слух вроде как со стороны генератора. Как-то утром полез под капот посмотреть маслице - нифига се, а ремни на гену расслоеные, натянуты нормально, раньше не замечал, видимо они в другом положении остнавливались. В общем после замены ремней проссадки в борт сети прекратились.
zamykashka
У меня просадка проявляется только когда включаешь поворотники или срабатывает абс
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Так, с этого места поподробней плиз...SNOOPER писал(а):Или перемычки под крылом
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
