Странный звук при движении
Добавлено: 21 окт 2011, 18:52
Добрый день!
Автомобиль P-IV, 3,2 CRDI, 2008г, 5Дв
Не знаю, было это раньше или нет, машина у меня несколько месяцев.
При движении в салоне отчетливо слышится гудение с изменяемым тоном,
в зависимости от скорости движения, примерно 300 - 500 Гц., особенно хорошо слышно когда отпущен газ и двигатель не слышно.
По виду звук похож на то, как будто по инерции останавливается раскрученный электродвигатель или маховик. Хотя звучит смешно, но как в троллейбусе едешь..
Звук проявляется на скорости от 40 до примерно 80, возможно звук присутствует и на больших скоростях но там уже появляется много другого шума и его не слышно. На нейтрали никаких вуков нет вообще на разных оборотах.
Что это может быть? Или это нормально? Не может ли таке быть от цепи или от ШРУСа?
