4M41 Что за фишки стоят на корпусе топливного фильтра ?
Одна фишка - понятно что от датчика воды в фильтре. А вот вторая, отходит прямо от лягушки, что это ? Штатный подогрев ? Кнопки на подогрев, которая может быть слева под торпедой, у меня нет.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
Re: 4M41 Что за фишки стоят на корпусе топливного фильтра ?
Это штатный подогрев фильтра. Кнопки на подогрев нет. Включается автоматом при температуре за бортом -5
______________________________________
Pajero-III, 2001 г., 3,2 DiD
Супер. Одной заботой меньше.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Всем здоровья и денег поболе.
Я что то не замечал,чтобы подогрев топливного фильтра работал.Кнопок ни каких нет,при низких минусах топливный фильтр холоднючий.Те два мощных белых провода около т.фильтра (справа ближе к салону),какую функцию несут?Если должны греть,то где эта грелка,предохранители должны быть.
Добавляю.
Те два мощных белых провода-это свечи накаливания запитаны.
Добавляю.
Ferdipux
1. Подогрев работает на лягушке, а не на самой банке фильтра.дед61 писал(а): Я что то не замечал,чтобы подогрев топливного фильтра работал.Кнопок ни каких нет,при низких минусах топливный фильтр холоднючий.
2. Подогрев реагирует на разрежение в топливной магистрали (это на П3 и П4), а не на температуру. Если разряжение большое (солярка вязкая), то включается.
Почему может не греть - или датчик/сам подогрев не исправен, или пробовать сам корпус лягушки.
PIII длинныш, 3,2 DID 4M41, 2004 год
- Свят
На твоём фильтре электроподогрева Нет!дед61 писал(а):Всем здоровья и денег поболе.
Добавляю.
Верхний датчик- это сенсор давления в магистрали подачи топлива. Если фильтр забит грязью либо парафином при замерзании дт начинает моргать спираль предпускового подогрева на панели.
Корпус фильтра греется обраткой. Такой обогрев гораздо эффективнее электрического.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- дед61
Свят_у.
Спасибо за разьяснение.Я еще перед Сепаром проточный подогрев НОМАКОН установил.При случае сфотографирую.
- BobbyJR
- Двигатель:: 4M41 Дизель
Подниму тему.
Машина Паджеро4 европеец с 4М41
пытаюсь понять выделенное на фото это подогреватель топливное линии или просто датчик какой то здесь на форуме кто что пишет.
файл согласно документации смотрел но ручной вакуум насос видел только на этой картинке, а замерзающая последнюю неделю солярка реальна как некогда, кто же ждал -12 у нас на юге в ноябре..
Спасибо за ответы
Спасибо за ответы
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Осмелюсь предположить, что это датчик разряжения в топливной магистрали
