Не работает подсветка номерного знака
Добавлено: 24 окт 2011, 14:53
Otto Carius
Добрый всем день!!!
Вопрос возможно легкий, но для меня как начинающего и автомобилиста и не сильного разбирающегося в электрике, вызвал некоторую трудность. После приобретения авто выяснил, что не работает подсветка номерного знака. Проверка показала, что напряжения ни на одну лампу не подается... Вот и хотел спросить, откуда запитываются провода подсветки, может где то обрыв. Если можно поподробнее, как найти это соединение. Или не напрягаться и запитать подсветку от одного из задних габаритов, проложив новые провода???
Всем заранее спасибо за ответы.)))
Re: Не работает подсветка номерного знака
Добавлено: 24 окт 2011, 16:05
OlDer
Если машинку купали, то проводка наверняка подгнившая и скорее всего в разъёме (может и сам разъём гнилой, а может провод на входе в разъём), так что лучше не париться и протянуть новый провод от фонаря. Проводка из двери через гофру входит в пространство под обшивкой в районе правого заднего крыла и там находится искомый разъём... На случай, если штатную восстанавливать будешь.
Добавлено: 24 окт 2011, 16:18
Otto Carius
Спасибо))) Да, разъемы были окислившиеся, чистил, всё бесполезно, отрезал их и проверил сами провода, итог - напряжения нет. Буду смотреть тогда в разъеме в указанном месте, если и там ноль, буду запитываться от габаритов...
Добавлено: 24 окт 2011, 16:32
OlDer
Главное смотри, что ещё у тебя не робит кроме подсветки, ибо в этом разъёме не только питалово подсветки номера.
Добавлено: 24 окт 2011, 16:45
MonteroMAN
а нафига она вообще нужна? всю жизнь езжу на машине без подсветки, никогда проблем с ГАИ не было, лишний раз "светить" номером ни к чему
Добавлено: 24 окт 2011, 16:54
OlDer
:) Всё зависит от честности в отношении к служителям закона, а так-же в способе получения талона ТО. У меня, к примеру, номерок висит на экспедиционном багажнике (в смысле, с нарушением тех.регламента), но, при этом, подсвечен...
Добавлено: 24 окт 2011, 17:10
Otto Carius
OlDer писал(а):Главное смотри, что ещё у тебя не робит кроме подсветки, ибо в этом разъёме не только питалово подсветки номера.
В том то и дело, что все остальное и габариты и лампы салона и подсветка дверей и передней панели - Всё работает, кроме подсветки номеров....
Добавлено: 24 окт 2011, 17:14
Otto Carius
MonteroMAN писал(а):а нафига она вообще нужна? всю жизнь езжу на машине без подсветки, никогда проблем с ГАИ не было, лишний раз "светить" номером ни к чему
Ну я не знаю, меня уже два раза гайцы при остановке спрашивали, почему нет подсветки на номере, делал удивленное лицо и говорил, что дома исправлю. Да и насколько я помню есть вроде статья в ПДД за отсутствие освещения номеров, так что на штраф нет желания попасть, даже мизерный, если будет принципиальный гаец...
Добавлено: 24 окт 2011, 21:38
vadym
Электр. цепь на лампы подсветки номера длинная идет через резинки двери через три разъема: С-01, Е-16, G-06, заканчивается на массе.
Добавлено: 25 окт 2011, 14:38
Otto Carius
Спасибо за схему)))
Добавлено: 31 окт 2011, 21:12
doro-nastya
а чего еще может на работать???? у меня тож негорит подсветка номеров проверял с наружи нет тока а еще не горит задний ход грешу на лягушку.а остольное вроде работает
Добавлено: 29 ноя 2012, 01:22
Ironmacho
У меня та же проблема на МПС, не работает подсветка заднего номера, но вместе с этим нет тока на лампочке (подсветка перчаточного ящика) бордачка, ни как не могу найти причину. Спасибо за схему но может кто уже сталкивался?
Добавлено: 01 дек 2012, 16:32
У меня подсветка номера здохла прям а глазах :=-O: с таким плавным затуханием Тюууууу ::-D: год снять панель с двери лень ::-D:
