Регулировка клапанов(отчёт).
T.Rex
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr, Toyota Celica.
Здравия всем. Надо отрегулировать клапана на 4А31. Как выставить зазор я знаю. Вопрос в следующем: как нужно расположить вал для регулировки клапанов на 1-ом цилиндре? Какова последующая последовательность цилиндров и какое положение вала при этом должно быть?
Посмотрел мануал на 4А30, блин он на яповском..... Как я понял там клапана регулируются в 2 захода: сначала впуск 1 и 2 цилиндров, и выпуск 1 и 3 цилиндров(какое положение вала?). Потом повернув вал(на сколько?) остальные цилиндры. Так?
Разъясните пожалуйста, срочно надо.
Спасибо всем ответившим...
Последний раз редактировалось T.Rex 26 окт 2011, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
- defender_78
Re: Регулировка клапанов.
в книжке про миники все правильно нарисовано.
вот картинка:
На звездочке распредвала две метки: треугольничек и кружок. Сначала ставится треугольничек к прорези на головке блока, потом на 180 градусов - ставится кружочком. Крутить двигатель за болт коленвала. Самое сложное - не перетянуть прокладку крышки головки блока! Масло польется.
вот картинка:
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
T.Rex
- Двигатель:: 4A31
Спасибо defender_78 отрегулировал я клапана, шепчет.... форсунки громче работают...
Вот теперь хочу поделится опытом, а то на форуме и на дружественных тоже нет ничего конкретного...
Для регулировки потребуются:
1. Отвёртка крестообразная(филипса).
2. Трещётка.
3. Головки на 8 и 10.
4 . Ключ на 10, лучше накидной, я с рожковым намучился.
5. Ключ на 17.
6. Свечной ключ.
7. Щупы.
Открываем капот и начинаем разбирать...
Откручиваем отвёрткой 3 хомута и 2 болта на 10 на воздушной магистрали, отсоединяем шланг( не посмотрел от куда он идёт), и вытаскиваем всю трассу кроме самого фильтра. Потом откручиваем 4 болта на 10 с катушек и вынимаем их. Откручиваем 2 болта на 10 и один на 8 с кожуха ремня ГРМ, откручиваем 6 болтов на 10 с клапанной крышки и отсоединив аккуратно шланг рециркуляции картерных газов снимаем её. Свечи можно выкрутить как до снятия крышки так и сей час, не принципиально.
Теперь самое ответственное... Берём ключ на 17(желательно что бы он был подлиннее) и за гайку на шестерне распредвала вращаем его по часовой стрелке до совмещения треугольничка на шестерне(там большой треугольник на спице шестерни и риска на грани где зубцы) и проточки на головке блока.
Теперь регулируем клапана в той последовательности как показано на рисунке.
Впуск(слева, ближе к дросселю) выставляем 0,15.
Выпуск(справа, ближе к выпускному коллектору) выставляем 0,20.
Самый геморрой это впускные клапана, уж очень не удобно их регулировать.
Кстати теперь понадобится накидной ключ на 10. Ослабляем головкой на 10(так удобнее) контрящие гайки на коромыслах и с помощью отвёртки и щупа устанавливаем нужный зазор, щуп должен с не большим усилием проходить между поверхностями. Теперь затягиваем контрящую гайку накидным придерживая регулировочный болт отвёрткой(иногда гайка закручивается вместе с болтом зажимая клапан). После того как все клапана отрегулированы берём опять ключ на 17 и поворачиваем по часовой срелке вал на 180 гр. Там есть кругляшек на спице шестерни который нужно совместить с той же проточкой на головке. Теперь регулируем оставшиеся клапана.
Самые неудобные в регулировке, это впускные на 3-ем цилиндре, мата было много...
После всего этого собираем всё в обратном порядке и наслаждаемся стрекотом форсунок...
Пы.Сы. Кстати эту процедуру можно совместить с заменой свечей и уплотнителей на свечных колодцах, да и прокладку под клапанной крышкой тоже лучше поменять...
2. Трещётка.
5. Ключ на 17.
6. Свечной ключ.
7. Щупы.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: Регулировка клапанов(отчёт).
Молодец! Хороший отчет!
Добавлено в FAQ.
Добавлено в FAQ.
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
- defender_78
Вот только крутить за распредвал не рекомендуется! Крутить двигатель надо за коленвал! Снимаем защиту и получаем отличный доступ к шкиву коленвала. Впрочем, если выкручены свечи - это не так страшно, но вот вопрос: а зачем их снимать? А так - да, все верно.
T.Rex
- Двигатель:: 4A31
Согласен, но за распред намного удобнее и свечи тем более выкрутил...defender_78 писал(а):Вот только крутить за распредвал не рекомендуется! Крутить двигатель надо за коленвал! Снимаем защиту и получаем отличный доступ к шкиву коленвала. Впрочем, если выкручены свечи - это не так страшно, но вот вопрос: а зачем их снимать? А так - да, все верно.
- SashaS
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: JR 96' 3AT
А почему ты решил, что зазоры доллжны быть 0,15 \ 0,20 ?
Jr 96' 3AT
T.Rex
- Двигатель:: 4A31
На первой картинке, средь иероглифов проглядывает арабское письмо, присмотрись получше...SashaS писал(а):А почему ты решил, что зазоры доллжны быть 0,15 \ 0,20 ?
- SashaS
- Двигатель:: 4A31
Ну так там 0,14 \ 0,20... И для 4А30. Поэтому повторю вопрос, где ты взял зазоры для 4А31?
Jr 96' 3AT
T.Rex
- Двигатель:: 4A31
А ты найди щуп на 0,14...SashaS писал(а):Ну так там 0,14 \ 0,20... И для 4А30. Поэтому повторю вопрос, где ты взял зазоры для 4А31?
На форуме писали тем более что регулируют 0,15-0,20. Моторы у нас практически одинаковые, да и я же отрегулировал, всё нормально...
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Добавлю к вышесказанному - раскручивать все хомуты воздушной магистрали не нужно - достаточно сильно ослабить тот, что на впускном коллекторе, и отщелкнуть 4 клипсы на коробке воздушного фильтра, дальше открутить 2 болта, которые держат коробку с надписью 1100 и отсоединить от нее же шланчик с клапанной крышки и снять всю конструкцию.
Для удобства набор щупов лучше разобрать на отдельные пластинки. Ими подлезть проще.
И контргайки можно сразу все сорвать, чтобы между ключами не дергаться - вал провернул, щуп подсунул, отверткой подкрутил, затянул и так далее.
SashaS, зазоры на форуме уже давно. И проверены многими, и себе такие выставил - всё отлично.
Вроде даже из родного мануала взяты.
ПС Сразу не заметил, что ты с Находки ))
Последний раз редактировалось DEtoNator 30 окт 2011, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
- SashaS
- Двигатель:: 4A31
Мне регулировали в сервисе на КСК на бетонке, перед разборкой, выставили что-то типа 0,20 \ 0,25, точно не помню. Сказали, что смотрели в литературе, какой не знаю, не спросил. До этого регулировал знакомый горе-механик, ставил 0,15 \ 0,20 типа универсальные зазоры, у многих такие. После сервиса динамика лучше, звук не помню.
Jr 96' 3AT
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Дедовским методом выставлял поршня в ВМТ и смотрел какие коромысла свободно ходят там и регулировал, ставил 0.15/0.20. Работает нормально, стучать перестало.
- Anatol`
- Двигатель:: 4А30 0,6 turbo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2004г АКПП
При какой температуре двигателя регулировать клапана? Ждать пока остынет иль сразу разбирать и регулировать?
T.Rex
- Двигатель:: 4A31
Я регулировал на чуть тёплом, холодно было на улице... Когда перешёл в заключительную стадию он был ледяной как.......
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Cегодня отрегулировал клапана 0,15\0,20. Особой разницы не ощутил. Были в среднем 0,25\0,30.
Есть фотки процесса, как выложить не знаю
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- Kozanostra
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 37&t=50953kuzya писал(а):Есть фотки процесса, как выложить не знаю
Mixali4
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Вопрос может и не в тему, а на DOCH как клапана регулировать? Что то этого ни где не нашел.
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
никак. там гидрокомпенсаторыMixali4 писал(а):Вопрос может и не в тему, а на DOCH как клапана регулировать? Что то этого ни где не нашел.
