Передние стойки
Добавлено: 26 окт 2011, 09:05
Сергей_72
Всем привет!
Кто-нибудь менял на новой Л-200 передние стойки на неоригинал? Поделитесь ощущениями, номерками.
Re: Передние стойки
Добавлено: 26 окт 2011, 22:23
Vovikoff
Стойки в сборе - нет. А амортизаторы - да.
Поставил Кони Хэви Трак. Очень доволен. Совершенно по другому машина управляется и ям на дороге меньше стало. Родные были полное гомно.
Re: Передние стойки
Добавлено: 28 окт 2011, 10:32
Сергей_72
8240-1270 эти?
Re: Передние стойки
Добавлено: 30 окт 2011, 17:05
bumer76
вроде они. Кто то еще ставил от паджеро3 вместе с пружинами.
Re: Передние стойки
Добавлено: 01 ноя 2011, 23:27
sl0nyk
bumer76 писал(а):Кто то еще ставил от паджеро3 вместе с пружинами.
Я более года назад ставил но от паджеро 4го. Ощущения только положительные. Тока ставить придется самому. Потому что ни один сервис не берется ставить то что не оригинал. И тем более давать какую либо гарантию на такую работу. После установки ощущения как будно переднюю подвеску с Х5-го поставили. Ни кренов ни клевков.
Re: Передние стойки
Добавлено: 06 ноя 2011, 15:54
bumer76
а поточнее как это все выглядит
Re: Передние стойки
Добавлено: 24 ноя 2011, 18:07
sl0nyk
bumer76 писал(а):а поточнее как это все выглядит
Вопрос про стойки паджеры? Если да то нормально выглядит. Точно также как родные. Только машинка поднимается маленько и диаметр цилиндра амортизатора больше.
Re: Передние стойки
Добавлено: 13 янв 2012, 13:27
Денис 34
sl0nyk писал(а):bumer76 писал(а):а поточнее как это все выглядит
sl0nyk, а какой лифт они дают, хоть приблизительно?
Re: Передние стойки
Добавлено: 17 янв 2012, 11:29
mickael
Денис 34 писал(а):sl0nyk писал(а):bumer76 писал(а):а поточнее как это все выглядит
как и лифт подвески...40-50 мм
Re: Передние стойки
Добавлено: 23 янв 2012, 23:46
sl0nyk
Дело в том что я их не ставил целиком. Пружинку я подрезал чтобы не задиралась морда. Лифт на шрусы влияет не хорошо. Есть еще один вариант альтернативных стоек. Это стойки от Паджеро 4 Бильштайн. Плюсы: не очень дорого. По сравнению с каябами дешевле рублей на 400 (сторона). Необязательно менять родную пружину на паджеровскую. Экономия в 1250-2000 рублей на сторону. На амортизаторах бильштайн съемная чашка под пружину. Если не подойдет родная пружина то можно чашку доработать, подогнать под родную пружину. Минусы: я ее еще не пробовал, не испытывал. И еще мой знакомый хозяин СТО меня отговаривает от бильштайна. Говорит что качество не устраивает.
Любые стойки от паджеры дадут чистый лифт минимум 40мм. Как повезет. До 50мм
Re: Передние стойки
Добавлено: 04 фев 2012, 13:48
Денис 34
Спасибо, просто у меня установлены проставки 35 мм, которые дали лифт где то 70мм, хотел убрать проставки и поменять одни стойки без ущерба клиренсу, видно придется все таки проставочки 15-20 мм ставить и на эти стойки.
Re: Передние стойки
Добавлено: 08 фев 2012, 15:47
sl0nyk
ставь сперва без проставок. потому что сразу морда задерется на максимум возможного. Нижние отбойники будут почти в упор. А привода (шрусы) примут положение максимально допустимое. Так что с проставками не спеши. Да и впихивать их неудобно.
Re: Передние стойки
Добавлено: 18 фев 2012, 16:41
Денис 34
Насчет впихивать это да, с проставками 35 мм, я всю ночь мучился вися на ломе как обезьяна и пытаясь вкорячить стойку.
