Проблема с люком на Паджеро 3
Добавлено: 26 окт 2011, 15:32
Подскажите пожайлуста люк при закрытии закрывается рывками тоесть (заедание происходит постоянно нужно нажимать на кнопку закрытия) может у кого было подскажите?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996Правила пользования данным ресурсом. Форумом Pajero 4x4
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении) либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске.
Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
