Как по фрейму на японце определить номинал свечей накала?
Добавлено: 27 окт 2011, 01:20
Т-серый
Всем привет!
Прошу прощения, если тема уже обсуждалась, а я все же не нашел.
У меня на японце стоит родной блок накала свечей, 2 релюхи и резистор. Движок поменян (свечи пришли на движке). По утрам на холодную идут постоянные щелканья реле и движок заводится с долгим натягом (на дворе +5 :(( ). Свечи живые.
Попробовал по http://www.japancats.ru по фрейму определить какие свечи мне нужны - так они данные по родным (напряжение) не выводят, а по неоригиналам предлагают использовать свечи от 6 до 12 вольт с разной длиной и т.д. Ясно, что пока не найду свечи нужного номинала говорить о том, что что-то сдохло нет смысла.
Но как определить нужный номинал свечей? Может кто подскажет хотя бы алгоритм поиска? Могу номер фрейма дать.
Re: Как по фрейму на японце определить номинал свечей накала
Добавлено: 27 окт 2011, 06:42
AAKun
Если 2 реле и сопротивление, то свечи 6,2В, керамика, с зеленой головкой, причем работают только с оригиналом, в теме про свечи про это написано ОЧЕНЬ много! :)
Добавлено: 28 окт 2011, 16:10
Evgen-22RUS
Т-серый писал(а):Всем привет!
скинь номер кузова
Добавлено: 28 окт 2011, 16:23
Evgen-22RUS
Свеча накал. HKT Япония (6,2V 4D65T, 4D68T, 4D56T) CP-06
Добавлено: 28 окт 2011, 21:13
AAKun
Не работают они у нас!!! Только оригинал!!!
Добавлено: 28 окт 2011, 22:06
igor-857
полностью согласен!!!!на оригинальных свечах мерееться сопротивление.оно должно быть 00.5-00.7 Ом.на неоригинале номинала этого сопротивления ненайдёшь.
Добавлено: 29 окт 2011, 14:41
brains
у мну выбились по фпейму denso. 3 года нормально.
Добавлено: 29 окт 2011, 19:37
Evgen-22RUS
При регулировке клапанов выкручивал свечи. Прикручивая планку, на одной свече подтянул головкой на 8..да так, что отвалилась резьба вместе с гаечкой. Поставил CP-07 HKT. Три месяца прошло и проблем ни каких. Тем более сейчас похолодало - заводится и работает на 5+
