Компрессия
- Максимка
Компрессия
После замены коленвала пропала компрессия,двигатель дымит сизым дымом. Кроме колена ничё не трогал,может существуют коленвалы с разным плечём???
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: Компрессия
А что значит пропала? Сколько ДО и сколько ПОСЛЕ?
Какое колено стояло, какое установили, правильно ли установлен ремень ГРМ...
Пословоохотливее надо быть, если рассчитываешь на какую-то помощь, у меня вот кофе кончился, гадать не на чем.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Компрессия
Ermakoff, так как он типерь ее (кампрессию) памеряит, пишет же - пропала, найти не может.
как то так
как то так
- Ermakoff
Re: Компрессия
Пусть старую вставит, она хоть была...
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: Компрессия
компрессия может пропасть если только с поршнями. Поршни на месте?
- Ermakoff
Re: Компрессия
А так же с кольцами, или клапанами, или шатунами
- Максимка
Re: Компрессия
В общем дело было так!У меня срезало шпонку шкива коленвала,покрутился он без неё и посинел.Было принято решение менять вал,поменял его на бэушный с разборки.Встал как там и был,а вот когда заводить начал началось самое интересное,движок дымит и не развивает обороты ,всё выставлял по меткам.Решил померить компрессию 12/12/13/16,с маслом 21,до замены колена движок работал отлично.Так что мерить компрессию повода не было
- Ermakoff
Re: Компрессия
То есть как покрутился, не загнув клапана и не поломав коромысла?
Pteradaktel
Re: Компрессия
В каком месте коленвал "посинел", если прокрутило то рокерам сильно досталось или я чет непанимаю, а компрессия 12 Ат эт не просто мало, эт нет савсем. Порхоже работает толька 4 цилиндр, а остальные....
клапанную снимал?
как то так
клапанную снимал?
как то так
- Максимка
Re: Компрессия
Срезало только первую шпонку.Шкив который на помпу,генератор и насос гура.Шкивы которые на ГРМ и валы балансиров идут не пострадали.Клапанную крышку не снимал.Так сказать "нижняя капиталка"
- Ermakoff
Re: Компрессия
Я чего-то может запамятовал, но шпонку помню только одну.
Ежели всё по меткам- тогда может быть и вал, кто знает, что там на этих разборках и от чего был вал, гадать можно долго, если к железке не прикасаться...
Pteradaktel
Re: Компрессия
Тут толька вскрытие покажет, а че тянуть...клапанную скинуть - 20 мин непереодеваясь.
как то так
как то так
bkmz123
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Re: Компрессия
Шпонки там 2. На одной находится шестерня масляного насоса и шестерня ремня балансиров, а на второй шестерня ремня ГРМ + шкив навесного оборудования. Ну а начать поиски лучше с простого: клапанная крышка, рокера (ломает или рокер или ролик на нем), ось рокеров (тоже бывает ломает). Если там все в порядке и то снимать голову и смотреть.
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
