Вкладыши ремонтные на 6G75!!
Andyfour
Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Сообщение Andyfour »
Вопрос к знающим
есть блок 6G75. в нем точили вал. нужно подобрать вкладыши под ремонтный размер 0.25 (коренные). тайхо точно есть под 6G74, а про 75й сказали нифига нет (был в Механике, у них вообще в книжках написано 91 - ...)
соответственно вопрос - кто может сказать под 75й мотор те же действительно или все же другие?
может кто подскажетк???
под 6G74 - Коренные : M138H-STD, M138H-025, M138H-050, M138H-075,M138H-100 (еще раз спасибо thebigsnake :*DRINK*: )
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
Andyfour
Re: Вкладыши ремонтные на 6G75!!
сам себе отвечу - одинаковые (есть оба вала - взяли и померили....)
может кому пригодится
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
подтверждаю. одинаковые.
в оригинале идут только стандандартные и подбираются по таблице (метки на блоке и к/в). плюс проверка с пластигейтом...
неоригинальные есть ремонтные.
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Дабы не плодить темы спрошу тут.
Есть ли ремонтные поршня на 75 блок? Искал в инете нигде не нашел.
И может кто в курсе, хватит ли мяса на 74 для расточки под 75е поршня? Как я понял если хватит, то прокладки под гбц должны от 75 подойти. И по высоте поршней... что в таком случае получится? Может кто эксперементировал?
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Andyfour
у 6g75 блок выше на 2мм. эта вся разница по блоку. Эти 2мм и нужно что бы получилось 3.8 (ну и 6G75 потолще будет — не так склонен к перегреву)
Дёма
Сообщение Дёма »
Ну и ход у 75 колена больше. По поршням инфы не увидел в инете- 74и75е отличаются ли по расстоянию от палца до днища поршня...
В общем ищу мотор порезвее на замену 72му в перспективе. Рассматриваю варианты. Идеал конечно 75й мивек с коробкой от П4вкорячить... но бюджет и контрактник кот в мешке. Вот думаю пока о шортблоках под восстановление.
Нашел много инфы на эту тему. Может кому пригодится http://www.club3g.com/forum/3g-eclipse- ... ssion.html
