Не включается задняя при пониженной(СС).
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Собственно все в заголовке. Что делалось. Снимал раздатку для замены сальника штока. После собрал. Все отдельно включалось, а когда приспичило включить понижайку, то задняя передача отказалась включаться. Вобщем если включить пониженную, а потом пытаться включить заднюю, то ничего не получается. Если включить заднюю скорость, а потом понижайку, то заднюю выбивает. Писал в эту тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=42107 , никто... ничего... Поможите пож-та, что делать теперь?? Больше поиском ничего похожего не нашел.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
melkiiserega
Re: Не включается задняя при пониженной(СС).
Люди!! Поможите!! Не могу ковыряться сам, так как настали морозы. Хоть что капнуть-то, чтобы знать где ковырять??
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
слыш он не может.. морозы.. придётся нам всем в калугу переться-ковырять ему на морозе..
разбирай в салоне рычаги и смотри где напортачил..
Intercooler Turbo Tractor
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Ты болты верхние местами не попутал? Я один раз течь устранял в коробке - сверху течь была. Болты были до меня попутаны, пришлось новые ставить, так новые чуть длиннее оказались. Вылечил путём подкладывания шайб. Это самый простой косяк. А на будущее надо сразу проверять все переключения. Я сам это со второго раза понял :)
2011, почти сток.
