Проведенные работы:
1. Пороги - изогнуты из листа металла, приварены
2. Полы - также металл, сварка
3. Передняя подвеска - кроме рычагов и амортов все в топку!!!
4. Сальники на раздатке - оригинал оба
5. Карданы - оба с разборки с заменой крестовин (Toyo)
6. Втулки передних амортов - отдельно не идут, посему были установлены от ШНивы (один в один)
7. Втулки реактивных тяг - оригинал
8. Трос ручника - Китай, 650 рэ за сторону, 3200 за оригинал было решено потратить на что-то более нужное и полезное
9. Масла, фильтра, в\в провода - само собой
10. Рама - чистка, устранение стандартных болячек, т.е. сварка
11. Прокладки клапанных крышек - замена
12. Горловина бака - взята ВАЗовская девяточная, отрезан необходимый фрагмент, резьба под пробку один в один...
После прибыл донор
Антикор. Без вникания в гинекологическую сущность этой работы скажу - 10 литровых баллонов "Мовиль-Бронза", 4 баллона жидкого битума (чтоб везде протекло), 7.5 кг (3 банки) резино-битумной мастики, 6 баллонов автигравия - все там
Проклейка. Эта процедура принесла ущерб карману на 9000 рэ. только на материал, не считая газовых баллонов, канц.ножей, растворителей и т.д. В машину вбухано 21 лист STP Вибропласт Голд, 2 рулона Битопласт 10 мм и 2 рулона Битопласт 5 мм...Забыл - полролика Линокрома пр-ва Технониколь, на тряпочной основе, ушло на полы, арки зад. крыльев с предварительным удалением старой шумки хрустальной наружности...
Химчистка - с учетом установки кожи оставалось вроде как потолок помыть и коврик почистить.... На практике это переросло в банно-прачечный полный день с применением нецензурной речи и множества добрых слов в адрес прежних владельцев, от арабов до москвичей, всех вспомнили
Итоговая цена техники, если не считать стоимость своих рук, составила 255 тыров за араба 94 года, 6 гэ 72 12 клапанов, ручка, исправный полностью супер селект, отсутствие ABS в принципе, с полностью (теперь) исправной электрикой, и отсутствием компрессора кондиционера, потому как видимо сдох
Вот теперь, думаю, можно сказать НАКОНЕЦ-ТО!!! Машина стала похожа на машину, на днях загоню на мойку, нафоткаю в полный рост
Осталось дождаться снятия с учета его в Дмитрове, процедура проходит дистанционно, и повесить родные таблицы с 73-м регионом
