Двигатель или Акпп? ? ?
Leshui78
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport 2003
Сообщение Leshui78 »
Всем привет ребята!Вобщем ситуация такая: Паджеро спорт 2002г,двигатель 3л с акпп.При движении в момент более резкого нажатия на педаль газа и попытки ускорения,происходит дикий провал,как будто двигатель полностью перестал реагировать на акселератор и длится эта пауза в районе 1-2 секунд.Затем обороты резко взлетают и происходит рывок и ускорение.При всем при этом,масло в акпп чистое и уровень в норме (менялось 5 тыс.назад),свечи были заменены 3 тыс.назад,правда без проводов,топливный насос с фильтром менялся летом и сетка была чистая ,холостые обороты держит стабильно ровно,лишь иногда наблюдается легкая вибрация на светофорах в положении drive.Сегодня на скорости 80-90 км,при подобном провале (описанном выше) и скачке оборотов загорелся SES.Подскажите если кто сталкивался с подобными симптомами,с чего начать лечение? ? ?Ошибку завтра считаю и дополню пост.
Последний раз редактировалось Leshui78 03 ноя 2011, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
Леший
Re: Двигатель или Акпп? ? ?
Вот завтра и узнаем с чего начать................
Leshui78
Доброе утро!Считал ошибку,оказалась P0154 Oxygen sensor2 (front) no activity.По опыту знаю,что это первый лямбда-зонд с левой стороны двигателя,так как пол года назад мы с братом его уже меняли из за загоревшегося SES.НО вопрос хочу оставить открытым,так как описанные мной симптомы, провалов,взревания двигателя и резкого ускорения присутствовали и без этой ошибки т.е с исправным датчиком кислорода.Машину брат юзает уже 2 года и эти провалы были изначально.Есть ли вероятность неисправности свечных проводов?Надеюсь на ваши ответы друзья.
Леший
Leshui78
Сегодня заменили неисправный датчик кислорода.Все симптомы остались,как я и думал.Очень жду откликов по своему вопросу.
Леший
Kiread
Сообщение Kiread »
Если провода не менялись 2 года, можно поменять, хуже точно не будет. Правда чет мне сомнительно что провода.
Suzuki Jimny + Subaru XV
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение SapSet »
Leshui78 писал(а):Доброе утро!Считал ошибку,оказалась P0154 Oxygen sensor2 (front) no activity.По опыту знаю,что это первый лямбда-зонд с левой стороны двигателя,так как пол года назад мы с братом его уже меняли из за загоревшегося SES.НО вопрос хочу оставить открытым,так как описанные мной симптомы, провалов,взревания двигателя и резкого ускорения присутствовали и без этой ошибки т.е с исправным датчиком кислорода.Машину брат юзает уже 2 года и эти провалы были изначально.Есть ли вероятность неисправности свечных проводов?Надеюсь на ваши ответы друзья.
Ошибка вылетала ещё раз? Или замена решила эту ошибку?
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Пошукай поиском - были тут такие траблы. Очень похоже на умерший бензонасос или бензиновые фильтра
SapSet
Сообщение SapSet »
Добрый день мужики. Вот такая ошибка выскочила у меня когда по трассе идёшь и она тухнет пока по городу ездишь ( P0154 Oxygen sensor 2 (front) no activity ). Если есть возможность расскажите про неё кто не будь подробнее. Какой это датчик. Почему он горит только по трассе а по городу тухнет? И какой лучше поставить датчик аналог. Ничего страшного не будет если у меня все датчики в оригинале а один я поставлю дубликат? и вообще если только эта ошибка у меня то есть ли смысл менять их все сразу? Просто я думаю им уже время пришло и думаю их поменять все. Или они могут ещё ходить и ходить? Вообщем помогите советом мужики пожалуйста. За ранее спасибо всем кто откликнутся. :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Есть вот такая тема
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=67708
Вы её наверняка не раз читали, много букв. Изучив её менял себе правый передний КД. Купил на рынке БОШ 10-ный за 1100, в сервисе сомневались, я сказал ставьте. Второй год на нём полёт нормальный, при остальных трёх родных. После обеда буду в гараже посмотрю точно номер и схему подключения. Там цвет проводов другой. ИМХО менять все не стоит, ибо неизвестно какой дольше проработает новый или старый. Лотерея как с бензонасосом
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
vla2620
Сообщение vla2620 »
БОШ 537, синий-сигнал, белый-масса, 2 чёрных-подогрев
SapSet
Сообщение SapSet »
vla2620 писал(а):БОШ 537, синий-сигнал, белый-масса, 2 чёрных-подогрев
Спасибо большое :*THANK*:
