Помогите советом
towas
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 1994
Помогите советом
Сообщение towas »
Добрый день товарищи паджероводы. У меня случилось чп и что делать даже и не знаю. Отдал машину на установку троса кикдауна в коробке, и ходом попросил поменять масло в коробке передач. В четверг забираю машину, при движении машина тупит и плохо трогается. Обьяснил ситуацию ремонтнику, сказал трос нужно отрегулировать. Решил как время появится заеду . Машину с четверга не трогал толком, в воскресение собираюсь ехать в дальную поездку, 100+ км, проезжаю буквально 30 км, машина начинает тупить, скорость не набирает, обороты держу под 3000 , разгона нет, загорается лампочка A/T Temp . Я машину заглушил, проверил щуп, он оказался сухой, в салоне запахло паленым. При попытки тронутся машина вообще не ехала, даже не трогалась. Я нашел масло для коробки, заливаю через щуп, что бы хотя бы по минимуму добратся до сто, все масло которое залил, около литра , оказалось все под машиной. Потом меня отбуксировали на нейтралке 40км где то..... к тому же стошнику.
На след день звонит стошник, говорит что щуп выскочил, не был подключен. Куда масло 6 литров делось всё , он понять не может, типо аномалия. Поставил другой щюп с другими креплениями, типо 3 часа проверял, масло ниоткуда не вытекает.
Вопрос в чем, сейчас машину забрал, трогается , переключается вроде нормально. Многие говорят что сожглись фрикционы. Как проверить испортилась ли коробка , что бы не вылезло ничего через месяц другой например. Что бы как нибудь на месте все показать и доказать? И какие варианты есть вытекания масла через коробку, т.к коробка сухая была абсолютно, тоесть даже по минимуму не осталось. :%): :%): :%):
towas
Re: Помогите советом
Сообщение towas »
чё никто ничего не посоветует?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Заливная трубка состоит из двух частей, и если залитый литр оказался под машиной, очевидно, что трубка расстыкована. Ремонтник, снимая поддон, трубку расстыковал, а при установке не состыковал. И если бы он заливал масло после ремонта, и у него бы масло оказалось на полу. Значит, он масло и не заливал. Посоветую делать более информационное название тем и читать обсуждения.
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
Что-то мне не верится что всё прошло бы бесследно не будь совсем там масла. Она бы и не поехала. В АКПП так просто масло всё не сольёшь. Полный объём точно не 6 литров, а намного больше. Надо см мануал. Отгоните в сервис по АКПП грамотному спецу-пусть смотрят всё. Больше нечего посоветовать..
Intercooler Turbo Tractor
Владимир Михайлович
Маслозаборник расположен у самого дна коробки, и даже немного масла хватит, чтоб она начала двигаться. А вышеупомянутый мастер наверняка все не сливал. Накосячил и не признается. Полтергейс... Конечно надо вскрыть поддон и посмотреть. Случай конечно смерть коробки приблизил, но вот на сколько - вопрос. Может подскажет ZILLA. А вот тут, к стати, и он, за работой. http://www.youtube.com/watch?v=50AO9L2n ... re=related . Шутка конечно, но посмотреть интересно.
