не работает R/D lock
Добавлено: 03 ноя 2011, 21:58
darkside1980
Доброго времени суток , обнаружил у себя не большую проблему , не включается кнопка R/D lock т.е. она включается но индикации того что она включилась на щитке приборов нету , включаю на понижайке коробка передач в нейтральном положении , может , кто сталкивался ? где начинать искать?
Re: не работает R/D lock
Добавлено: 03 ноя 2011, 22:04
drcham
Может лампочка перегорела?
Добавлено: 03 ноя 2011, 22:17
DenVer
+1 Надо выяснить для начала в чем дело. Если просто индикация, то сменить лампочку, а если неполадки в механизме, то нажимать кнопку поиск и читать... возможно не один час))))
Добавлено: 03 ноя 2011, 22:50
darkside1980
DenVer писал(а):+1 Надо выяснить для начала в чем дело. Если просто индикация, то сменить лампочку, а если неполадки в механизме, то нажимать кнопку поиск и читать... возможно не один час))))
я спросил , может , кто уже сталкивался с такой проблемой , в друг , просто болезнь , какая с датчиком каким ... мДЯ тогда , только диагностика спасёт.
P.S. А есть какие характерные признаки включения блокировки заднего дифика кроме индикации может звук какой или характерный стук ?
Добавлено: 03 ноя 2011, 23:01
DenVer
На заднем мосту моторчик жужжит
Добавлено: 03 ноя 2011, 23:04
DenVer
А вообще, лампочка на приборке должна заморгать, а потом постоянно загореться.
Добавлено: 04 ноя 2011, 10:47
drusya
Если выключить печку и мафон, то сидя в салоне ясно будет слышно как на заднем мосту жужжит моторчик, который подключает диффлок. Если жужжит, значит скорее всего лампочка, покрайней мере думаю её будет уместней проверить самым первым делом.
Добавлено: 05 ноя 2011, 09:58
darkside1980
drusya писал(а):Если выключить печку и мафон, то сидя в салоне ясно будет слышно как на заднем мосту жужжит моторчик, который подключает диффлок. Если жужжит, значит скорее всего лампочка, покрайней мере думаю её будет уместней проверить самым первым делом.
не жужжит , тогда что ? маторчик то какова приблизительная цена , к чему готовиться ?
Добавлено: 05 ноя 2011, 10:39
DenVer
Начать с проверки проводов, контактов, проверки напряжения. Подачи на прямую 12V/
Добавлено: 05 ноя 2011, 10:43
HiTEX
С предохранителей пускай начнёт
Добавлено: 05 ноя 2011, 10:48
DenVer
Ну я как то всегда это упускаю, то есть считаю само собой разумеющееся . Если есть электричество и не работает, то в первую очередь проверяем предохи, а затем уже можно думать, читать буквари, форум, вопросы задавать ))))
Добавлено: 05 ноя 2011, 14:28
avtosous
Где эти предохранители живут, где смотреть моторчик, у меня ещё той зимой пропала индикация включения, хотя на тесте моргает, как заезжаю менять масло, всегда пытаюсь найти какое то подобие обрыва или ещё чего неисправное, но там блин стока всего, что нифига не разобрать, если кто сфотает для непонятливых, так ваще хорошо
Добавлено: 05 ноя 2011, 14:50
HiTEX
Вот нету у нас такой штуки в машине. По этому и фотать нечего
А так хотелось бы
Добавлено: 05 ноя 2011, 18:57
Роско
У меня, тоже R/D lock нет, однако в приборке лампочка былы. Перегорело одно из колёсиков - переставил эту лампочку туда
Добавлено: 05 ноя 2011, 19:43
darkside1980
При включении зажигания , диагностика показывает индикацию блокировки заднего моста , значит дело в моторчике.
Добавлено: 05 ноя 2011, 21:28
avtosous
так где копать то, я тут на днях застрял, задняя не работает, на ремонт буду ставить тока во вторник, оказалось что блока так не хватает
Добавлено: 05 ноя 2011, 22:38
darkside1980
avtosous если раньше меня отремонтируешь , отпишись
Добавлено: 06 ноя 2011, 01:00
DenVer
А что не понятного то? Все как по учебнику! Проверяем подается ли питание к насосу, если да, то проверяем работоспособность самого насоса. Если насос работает, все включается, жужжит... но не блокируется, то проверяем трубки. Если все проверили, все целое, то поменять масло в дифе, проверить на примеси (стружка, куски метала), следующий этап- вскрытие
Добавлено: 06 ноя 2011, 07:29
avtosous
Помоему ни х у меня не жужит, а где предохранители его живут
Добавлено: 06 ноя 2011, 10:08
DenVer
Точно не знаю, но скорее всего под капотом. Думаю просто открыть крышку и проверить все имеющиеся)))
